【机器型号】OPPO R15
【故障现象】客户描述手机在一次被摔过后,没法上网了,打电话也打不出去。
OPPO R15手机重摔后无基带导致没信号的维修 图1
【维修过程】收到手机,根据客户描述这是手机重摔后导致的无基带,再根据以往的经验 直接更换射频芯片,更换好的MT6177W射频芯片,装回屏蔽罩,然后将主板装回手机中。
OPPO R15手机重摔后无基带导致没信号的维修 图2
【维修结果】装机开机测试,手机信号恢复正常,打电话功能正常,OPPO R15手机无基带导致手机无信号故障完美修复,维修到此结束。
OPPO R15手机重摔后无基带导致没信号的维修 图3
相关阅读
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种 手机、电脑/ 笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果 手机iPhone/iPad、华为 手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022
