查看: 3754|回复: 22
一个论坛里多年悬而未解的疑惑,请大家来解惑讨论!!
发表于 2022-12-19 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上有个MACBOOK PRO 13  A2289笔记本,放着积灰许久,今天拿出来修一下,机子是进水的,受淹面积不大,看水渍痕迹就进了CPU,可以加电,不亮,电流跳变到0.6A左右,拆机检查,缺个供电没出 , 1V EDRAM&EOPIO的电压为0V,
根据黄老师发的加电时序,
这个电压的开启信号由ALL_SYS_PWRGD_R和PM_OPC_ZVM_L两个信号转换而来,实测ALL_SYS_PWRGD_R为1.8V,正常,PM_OPC_ZVM_L为0V,不正常,查PM_OPC_ZVM_L的来源,是由CPU发出,
   看了一下论坛里关于这个信号的帖子,都是一两年前发的,到现在也没有一个结论,
又顺便查了一下这个CPU的资料,没有找到,因为这个CPU是给苹果定制的I5-8257U,那就参考I5-8250U的资料吧,其中关于这个ZVM信号的资料如下
   然后这个笔记本的图纸里,还有一个关于跳过这个信号的地方,可以直接把ALL_SYS_PWRGD_R直接转换到 1V EDRAM&EOPIO的开启电压而不受PM_OPC_ZVM_L的影响,
现在的疑惑就是这个CPU的ZVM信号不正常,能不能开机正常使用,这个ZVM的作用是什么?请各位同仁来探讨一下,答疑解惑,谢谢大家!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
翼舞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-19 21:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十多年没有见到月饼老师的人了,感觉现在胖起来了嘛,谢谢老师提供的信息,我试试看  发表于 2022-12-20 16:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-20 11:15:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
月饼老师都说了可以不用,你不如也跳过,不采用看看,期待你的测试
实践出真知嘛,必须试试  发表于 2022-12-20 16:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-21 09:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就服你们这些会看电路图,还能看英版芯片说明书的。
我不信你是不会这些的  发表于 2022-12-21 13:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 09:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 11:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果这个设计应该是用到了,看清楚饼哥里面厂家说的。
问题这个信号怎么用,目前还是没有一个结果,期待答案  发表于 2022-12-20 16:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 11:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是小白无法帮助你的问题,“同仁”这个好像是广达同事之间的称呼哦。
没事,慢慢积累嘛  发表于 2022-12-20 16:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-21 19:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
月饼老师的朋友圈子强大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 16:16:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不用这个信号直接拉高看能正常工作不,楼主试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 23:22:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
肖总说 cpu爆了不要纠结了
发表于 2022-12-22 08:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我和楼主的想法是一样的,既然图纸和月饼老师发的解释都说此信号可以不采用,而刚好的是楼主手里也有板子,那岂不是可以直接试一下,也就几分钟的事情,立马就解决了楼主和我们疑惑
发表于 2022-12-23 10:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
月饼老师的朋友圈子强大
发表于 2022-12-23 13:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU挂壁了,99的概率
发表于 2022-12-23 18:37:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向高手们学习了,对于整个时序过程还是一头雾水。
发表于 2022-12-23 22:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享公用知识,辛苦了
发表于 2022-12-24 16:01:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接个上拉把这个信号拉高试试
发表于 2022-12-26 03:26:48 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
intel的datasheet说得很清楚了,zero voltage mode,控制opc也就是edram电源开启关闭。edram可以在bios中关闭,但mac没有正常的bios可操作界面。介于zvm信号没有在上电时发出且还是mac,我认为io部分挂了
发表于 2023-4-27 12:36:46 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
跳过PM_OPC_ZVM_L,也不会开机。已经验证过了
