查看: 2160|回复: 20
影驰2060s 求助家人们
发表于 2022-12-18 23:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一块影驰2060s 开机不认卡,拆开测量发现缺少供电,只有5v   没有1.8v 测量1.8v供电芯片三脚没有en电压 跑线路发现连接到一个接地电阻上,换了电阻故障依旧 一时没头绪了,求助下论坛里的各位师兄弟这个开启是从哪里来的呀??或者有没有跟这个类似的图纸可以参考 借鉴的!小弟不才,坐等各位师兄弟们指点一二
发表于 2022-12-19 15:21:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hrh2019 发表于 2022-12-19 09:46
“1.8V的EN没有产生。最后追图发现是ps_vmon_pgood信号没有抬高,最终确定是ON45491的BS_OK没有正常产生。 ...
45491四路输入(3路12V一路3V3),四路检测电压1.15V左右,45491本身BSOK信号出没出。芯片坏没坏,3V3SEQ有没有供到45491 VCC上,45491 EN有没有置低(LOW),这些都查查,应该很快能解决的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 23:22:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hrh2019 发表于 2022-12-19 20:26
顶楼上大师学习了!
顺便打下GS9216的EN脚对地阻值,如果GS9219的TON外接电阻255K腐蚀氧化开路造成GS9216损坏,则EN脚有可能芯片内部对地短路,这时也是测不出EN信号电压的。都查查,总能找出原因来。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-19 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
“1.8V的EN没有产生。最后追图发现是ps_vmon_pgood信号没有抬高,最终确定是ON45491的BS_OK没有正常产生。“没有影驰图纸,技嘉和MSI的有,你先找个图画,记得以前轮胎有大师写过你差不多案例,
好的, 感谢大佬指点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-19 22:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
月夜宁静 发表于 2022-12-19 14:59
就是U4,1V8的EN信号由三个信号来共同控制,一个是5V的PG信号,一个是45491的BSOK信号,还有个是外接6~8PIN的检测信号好象。这小八脚的PG信号容易坏,45491的BSOK信号也经常看见出问题,外接PING的12V上拉电阻也经常遇到坏的。当然这都是经验之谈,如果要较真你得逆着一路查过去看究竟是哪里出了问题造成的1V8没EN。至于图纸坛子里随便哪个20系的图都可以,电路都差不多。
好的,了解非常感谢大佬指点一二 我去试一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 19:26:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
厉害了,收藏学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 20:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
顶楼上大师学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 12:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
月夜宁静 发表于 2022-12-19 11:44
先把5V小八脚换了再说,换了不行再去查45491 BSOK。
u4吗??背面的转换管我倒是换过了
就是U4,1V8的EN信号由三个信号来共同控制,一个是5V的PG信号,一个是45491的BSOK信号,还有个是外接6~8PIN的检测信号好象。这小八脚的PG信号容易坏,45491的BSOK信号也经常看见出问题,外接PING的12V上拉电阻也经常  详情 回复 发表于 2022-12-19 14:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 11:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
u4吗??背面的转换管我倒是换过了  详情 回复 发表于 2022-12-19 12:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 09:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
45491四路输入(3路12V一路3V3),四路检测电压1.15V左右,45491本身BSOK信号出没出。芯片坏没坏,3V3SEQ有没有供到45491 VCC上,这些都查查,应该很快能解决的。  详情 回复 发表于 2022-12-19 15:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 14:59:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zcy最帅! 发表于 2022-12-19 12:53
u4吗??背面的转换管我倒是换过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-28 13:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有同样型号的显卡就好整
发表于 2022-12-29 22:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
en没有就查en来源就行了,指挥太多没有用
发表于 2023-1-1 11:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个只有跑线呀!
发表于 2023-1-3 14:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666666666666666
发表于 2023-1-4 19:09:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
继续跑线,不可能直通电阻。
发表于 2023-1-5 12:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先把en飞线试试
发表于 2023-1-7 00:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏学习,感谢各位前辈
发表于 2023-1-10 15:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
厉害,学习学习经验
发表于 2023-1-10 16:10:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
