查看: 2741|回复: 7
[维修求助]
一台HP 1020的打印机开机不通电如何修
发表于 2022-12-18 22:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插上电源线,打开电源开关,没有任何反应,指示灯不亮。
电源板目测没有烧焦痕迹。
也未见损坏的元件。
请问各位,这个要如何下手?
发表于 2022-12-19 11:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先从供电开始检查,测量220v输入是否正常,不正常,检查电源线、电源开关、保险丝,然后测量电源板输出电压是否正常,没有输出先检查电源板全桥直流高压是否正常(不正常检查全桥及保险),正常检查控制ic和功率管以及输出肖特基管,如果电源板输出正常,那就得检查主板了
发表于 2022-12-19 22:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先替换测试出具体那个问题再具体维修 不修就直接换这样简单  快速
发表于 2022-12-20 16:01:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哪位朋友知道这个电源板的电路图哪里有吗,我刚刚看了下靠近光耦管的R523爆掉了。有一个光耦管好像也不行了。
发表于 2022-12-21 12:12:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测保险,场馆
发表于 2023-1-10 14:31:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大家好,有遇到过电源板输出电压26.5V,正常24V,且电源指示灯不亮的吗?具体哪方面的原因?
电压偏高。看后级zd503  详情 回复 发表于 2023-4-22 12:20
发表于 2023-4-19 16:51:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看电源板有没有24V电压没有就换电源板
发表于 2023-4-22 12:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压偏高。看后级zd503
