查看: 688|回复: 5
一块影驰2060s
发表于 2022-12-18 21:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一块影驰2060s 开机不认卡,拆开测量发现有5v 没有1.8  1.8v供电芯片已经换过了,测量三角en开启无电压,跑线路发现连接到一颗接地电阻 换了还是一样,,,死活不出1.8  一时没思路了,求助各位师兄弟有碰到过的麽??或者有图纸可参考 借鉴的么??小弟不才,感谢各位坐等回复
发表于 2023-3-1 18:08:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大哥 卡还在吗  想问一下bios芯片的型号是多少
25Q80差不多的都行  详情 回复 发表于 2023-3-5 22:35
呃,可以已经早就拿走了  详情 回复 发表于 2023-3-4 22:06
发表于 2023-3-4 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呃,可以已经早就拿走了
发表于 2023-3-5 14:15:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有这个的图纸
发表于 2023-3-5 22:35:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
25Q80差不多的都行
发表于 2023-3-5 22:36:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5650的PG信号没出
