查看: 1653|回复: 18
宏碁H61H2-AM主板USB无供电导致的USB外设以及PS/2键鼠无法使用
发表于 2022-12-18 02:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的宏碁H61H2-AM主板出现问题是,元件名为uP7356的元件usben开机时候没有输入导致USB没有供电(usben:该元器件的使能端,该使能端有输入时,该元器件的某一脚位有输出)。在插上电源未开机的时候usben有3.3v输入,usb可以输出5v电压,奇怪的是当开机时,usben便没有3.3v输入,而是0v,而usben这个使能端似乎连向南桥,所以判断可能是南桥到up7356到南桥的电路出现问题,于是便在主板上直接拉一个3.3v的输入给usben,果不其然,开机后USB及PS/2都可以用了。
元件uP7356的usben输入控制着uP7356 USBVCC5的5v输出,而板子的所有USB电路都是并联,其中还有一个uP7356的电路5v输出流向PS/2键鼠,所以南桥的usben输出对所有uP7356出现问题时,会导致所有USB接口和PS/2用不了。
当然也可能是别的方面的问题,比如说:电路中的电压保护导致南桥不给usben输出等等。本人其实是小白,欢迎大神在下面评论
本帖子中飞线并不是很合理,电路之间会有影响,可能对F-AUDIO会有影响,希望能有大神指导。
并且本帖子吸取过本站的其他大神帖子的指导,大家多找找会发现有NB大神的不一样的思路。
主板图
飞线
uP7356的元件usben给3.3v输入
从F-AUDIO的第四脚拉过来的3.3v,不敢拉南桥附近的电流,害怕出错让南桥挂笔。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-21 19:43:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
厉害了,收藏学习
发表于 2022-12-19 12:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小八角和以前的V星主板有点相似
发表于 2022-12-18 18:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没这么复杂,通常的操作都是取掉小八脚 直连
发表于 2022-12-18 18:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找的到图纸就可以找个好的点位拉
发表于 2022-12-18 10:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找的到图纸就可以找个好的点位拉
发表于 2022-12-22 18:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是全部USB都不能用吗?
对的,后来我又有修改  详情 回复 发表于 2022-12-23 17:20
发表于 2022-12-23 17:20:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chenyang31 发表于 2022-12-22 18:13
是全部USB都不能用吗?
对的,后来我又有修改
其实算你运气好。一般USB全部都不能用的话,大部分都是桥坏了。  详情 回复 发表于 2022-12-23 18:13
发表于 2022-12-23 18:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
u1476210 发表于 2022-12-23 17:20
对的,后来我又有修改
我有一块主板就是usb全部不能用,ps2可以,也能开机,b250,好像也不值得搞了吧,坏的主板我也有,就是直接换一个过去的话,本人纯小白,问下这个蓝桥好焊接吗,需要直锡吗  详情 回复 发表于 2022-12-27 12:33
发表于 2022-12-24 04:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
路过学习了
发表于 2022-12-25 11:24:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
厉害。 这线真粗。。。。。。。
发表于 2022-12-27 12:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA我没哟搞过,因为没有工具,如果弄南桥肯定要重新植锡。  详情 回复 发表于 2022-12-27 13:54
发表于 2022-12-27 13:54:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上了这个B 发表于 2022-12-27 12:33
我有一块主板就是usb全部不能用,ps2可以,也能开机,b250,好像也不值得搞了吧,坏的主板我也有,就是直 ...
发表于 2023-1-1 11:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接改了一下5v?
发表于 2023-1-12 12:58:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换up7536就可以了
发表于 2023-1-12 19:11:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了
发表于 2023-2-24 14:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一例保险烧掉的 导致供电不出的
发表于 2023-2-25 18:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢你的分享
发表于 2023-4-30 21:45:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
都是牛人呵。。。
