接修一同行y7000p-1060笔记本,版号NM-B962 。同行描述重启无法发现固态硬盘,放置一段时间开机又能进入系统,经本人测试。确实如此。于是开始了纠结的维修过程。
按照经验,因为此机无图纸,根据经验硬盘通讯直接挂在PCH上,测量电压阻值没发现异常,于是在线更新了BIOS,故障依旧。该板比较脏,琢磨着清洗干净后,再来寻找故障。
经过清洗烘干后,开机测试硬盘没问题了,但屏幕出现了花屏跳动,外接显示正常,经仔细检查,EDP信号接口有一电容不良,换掉OK,这个电容不良最难检测了,如若不是有示波器,基本无法检测。于是交付客户使用。事情到这里还没完呢。
客户回家使用3天后,反馈又出现了无法开机。没办法,只能再次拿过来维修,由于没有图纸,没法根据时序来修,可调电源接上又不触发,无法判断电流什么不工作,想着原来就是发现不了硬盘,是不是PCH虚焊或者不良。直接处理PCH,重植无果。又买了个全新PCH,偶尔能开机,但开机进系统后无论拷机还是使用,都是正常的。一旦出现通电不亮机,怎么都不亮,通过开机瞬间测量,CPU供电通一下就失去电压,其它供电正常,CPU供电好信号是反馈在EC上,不得已,又订了个EC。
等了3天,EC到货,装上EC故障依然如初。不得已又重刷BIOS,不断地测试,发现刷上NM-B963的居然能开机显示使用,就是开机很慢,要30秒才能自检通过,跟客户商量,要不将就用算了,客户同意了,测试两天没发现不能开机的现象,于是通知客户来取机。客户来去取机之前,我任然测试了一遍,正常,当客户来到店了,居然又不开机了,我的神啊。修到这里,人都要崩溃了。
再次拆机维修,为什么瞬间CPU会失去供电?是EC没收到CPU电源好信号?还是CPU供电ID信号识别错误?一直在这两个问题中徘徊。该CPU供电时钟实在无法检测,无意中想起以前ENC大电容的故障也会造成CPU供电异常。于是把CPU供电电容补齐,没想到就是这无意之举,终于修复了此机。
维修总结,重开机无法发现固态硬盘,应该是BIOS故障,第一次刷机后有个重新启动过程,我忽略了这一过程。
内屏花屏和CPU供电是清洗高温烘烤后,造成电容容量不足,引起供电和EDP信号异常。
上传一个我自己备份的原厂开机快的BIOS,在本机上测试秒开,如有同行检修到此机。可测试是否正常。
962自读.BIN
16 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
