查看: 2137|回复: 31
[系统故障]
装机无数,今天下午翻车了
发表于 2022-12-16 17:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
某dell主机换固态硬盘,装系统重启后不能引导。这个机型同样的我装了n次了,但是就这台,从下午2点搞到现在还没搞定。bios设置没问题,分区格式没问题
现在正在装第五次系统
发表于 2022-12-17 16:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
百度zgOwD 发表于 2022-12-16 21:01
估计是固态你直接上了 没做MBR 或者GPT
怎么可能,我都说了这机器我装几十台了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-16 21:01:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怎么可能,我都说了这机器我装几十台了  详情 回复 发表于 2022-12-17 16:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-16 17:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
终于可以了,真的是遇到鬼了,这一次用的自动分区,分区格式和数量大小都没变。没搞懂
也许数据线可能有问题  详情 回复 发表于 2022-12-20 10:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 16:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没听说过,这次碰上了,我一般删除整个硬盘分区,重新建分区就好了,还有ghot慢超出一般时间也能解决。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-19 11:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自动分区就好了,手动分区就不行,不会吧,应该还是哪里没有设置对吧。
不可能,每次装系统都是删除原来的分区再重新分的  详情 回复 发表于 2022-12-23 15:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-17 13:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,帮我们闭坑
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-19 21:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌机加装固态在迁盘,如果是GPT的迁移完后要把旧的硬盘先拔出来在开机,等驱动和引导都认到新盘在插上旧盘修改启动项
原装出厂新机器没有拆过的,而且只有一个硬盘  详情 回复 发表于 2022-12-23 15:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 10:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也许数据线可能有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 16:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
装安装版的啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 20:16:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过,学习了,帮我们闭坑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 14:26:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还有这种事??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 08:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都是用的自动分区
发表于 2022-12-20 10:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先安装这个盘 然后只插这个盘启动  然后关机 再插上旧的或者第二个盘 再启动 就可以了
新电脑,只有一个盘  详情 回复 发表于 2022-12-23 15:44
发表于 2022-12-20 18:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到过 新硬盘或全删除分去再分区装系统装了就是不能运行。
发表于 2022-12-21 07:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很少用pe装系统,没有遇到过
发表于 2022-12-22 06:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到过,分区软件导致无法引导,换个分区软件就好了。仅供参考。
发表于 2022-12-23 11:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老吴生意好的一批啊
发表于 2022-12-23 15:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-12-23 15:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
