- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-10-27
- 精华
5,充电电路正常工作的基本条件分析:
(1)正常的电池
(2)尾插过来的供电给到充电芯片
(3)充电芯片自身功能正常
(4)充电芯片的周边元件,包括升压电感,内部转换供电滤波电容,耦合电容......
(5)重要信号,总线(像这些信号大多是芯片通过板层走线直达充电芯片,出问题的可能性较小)
6,开始一步一步排除故障,电池是正常的,排除
7,接下来检查尾插到充电芯片的供电,直接就找到问题了:没有电压
分析:充电芯片的供电都没有满足,自然无法工作
8,通过点位图,往供电前级查,发现尾插供电是通过一个mos管到达充电芯片,测量发现MOS管的DS两端,连接尾插的一端有5V电压,连接充电芯片的一端没有
分析:正常来说,插入充电器后,尾插供电通过MOS管到达充电芯片,此时被断开了。这个MOS管应该是用来过压保护的,此时尾插供电只有5V,并不会让充电芯片做出保护动作,所以,很有可能是MOS管DS极开路了
9,短接MOS管DS极(有条件的可以更换)
10,装机测试,充电正常,维修结束
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
