查看: 1424|回复: 20
麻烦各位大佬帮忙看下DYG21 NM-B011那个芯片是主板BIOS!拜托了!!
发表于 2022-12-15 13:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  麻烦各位大佬帮忙看下那个芯片是主板BIOS,拜托了!!
DYG21 NM-B011主板
Lenovo Yoga 710-11IKB LCFC NM-B011 DYG21 Miray-K Rev 1.0 PDF .pdf (2.34 MB, 下载次数: 5)
发表于 2022-12-15 17:06:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
铜片左边那个不是么。牌子型号在那呢
谢谢回复,是红圈位置这个芯片吗?夹子好像夹不住.谢谢了[attachimg]2183258[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-12-15 17:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-15 16:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不是大佬,手中没有这个图纸正好下载一份备份哦。pu402芯片是G971MF11U线性稳压器,不是BIOS芯片。UC3和UC4才是BIOS,估计你是新手跟我一样技术不怎么好,还要加油哦!
谢谢回复,请问如果用编程器刷的话,夹子要夹UC4 还是 UC3啊?  详情 回复 发表于 2022-12-15 17:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-15 17:25:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
qichangmin 发表于 2022-12-15 17:06
铜片左边那个不是么。牌子型号在那呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-15 17:18:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
u1452199 发表于 2022-12-15 16:24
我不是大佬,手中没有这个图纸正好下载一份备份哦。pu402芯片是G971MF11U线性稳压器,不是BIOS芯片。UC3和U ...
你刷哪个就弄哪个啊  详情 回复 发表于 2023-1-1 19:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-16 20:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看着好像不止一个BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 18:46:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
FYY 发表于 2022-12-16 18:09
8脚长贴片就是啦
能否帮忙标注下,给个图,谢谢了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 18:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8脚长贴片就是啦
能否帮忙标注下,给个图,谢谢了!  详情 回复 发表于 2022-12-16 18:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 13:47:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UC4就是,还是拆下来刷吧。用夹子很多时候夹不牢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-15 20:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
UC4芯片周边贴上铝箔纸胶带,使用烙铁给芯片两边加满填满锡,一边锡熔化了快速将烙铁移到芯片的另一边使其另边的锡也融化,两边的锡融合后快速的取下芯片。你可以参考https://www.bilibili.com/video/BV11V411E7vr?p=10这个视频。最好在料板上先练练哦。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 21:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
专业维修?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 20:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
病急乱投医,越搞越瞎
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-16 23:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
BIOS型号一般是24或25开头,外形比mos管大一点,这里U4就是。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-17 07:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个夹子不好用
发表于 2022-12-17 07:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这里的uc3班子上应该没采用吧!
找了会就看到U4没看到U3!  详情 回复 发表于 2022-12-17 13:38
发表于 2022-12-17 13:38:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为爱依恋 发表于 2022-12-17 07:26
这里的uc3班子上应该没采用吧!
找了会就看到U4没看到U3!
发表于 2022-12-18 09:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来刷,在板子上有些时候会失败
发表于 2022-12-18 17:56:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不好修!这玩意太难了!
发表于 2022-12-24 19:44:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我看着好像不止一个BIOS
发表于 2023-1-1 19:40:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你刷哪个就弄哪个啊
谢谢回复!感谢!!  详情 回复 发表于 2023-1-3 14:17
