查看: 2137|回复: 2
[不开机]
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修
发表于 2022-12-15 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【机器型号】iPhone 12 mini
      【故障现象】客户描述说无故不开机,手机没有摔过也没有进水过,买来到现在保护的很好,很少有磕碰。
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修 图1
      【维修过程】收到客户手机,按开机键没反应。拆开机器,接上修机电源线,0-40ma跳动,小电流不开机 。
再测量硬盘供电是否短路, 测量结果是正常的。给主板分层单上层开机电流正常,然后贴合,结果贴起来故障还是依旧小电流,分层测量下层供电,过了一遍也是正常的。
使用测试架夹起来测试,故障依旧。 拿单上层开机又不能开了 ,咋回事呢??拆掉电源屏蔽罩用镊子挑一下电感,果然掉了两个,补回去还是一样小电流,很奇怪,这手机没有摔过也没有进水过。
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修 图2
继续回到刚开始 这机器是充电过程中突然黑屏然后重启到最后都不开机的,于是直接去拆掉U2(USB管理芯片)看开机电流 终于来了 最后更换一个u2。
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修 图3
      【维修结果】更换一个USB管理芯片后装机,开机测试,手机正常开机进系统,故障完美修复,维修到此结束。
相关阅读
苹果手机不开机案例汇总
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2022-12-15 15:36:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!这个掉两电感有点无解
发表于 2023-2-1 15:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个怎么掉的?
