查看: 2074|回复: 20
[笔记本电脑]
惠普板号GPC52挡内存故障
发表于 2022-12-14 22:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拿到板子首先打了一下各个电感的阻值,无短在上电。上电电流为0.8A到1.2A到1.3A就停止不动,先刷了个BIOS,故障依旧。使用示波器查了一下BIOS片选脚,读完BIOS后电流起来后,再无动作,因判断为挡内存。
担心内存槽有问题,两个槽子都用内存条槽测试了,排除不是内存槽PIN脚损坏,示波器测量内存供电2.5v供电,1.2V_VDDQ,0.6VS_VTT都正常,测量DDR_DRAMRST#为低,不正常。
测量SYS_PWROK,3.3V正常PCH_PLTRST#正常,CPU电压有1V左右变动,说明CPU已经发出SVID调节电压输出,准备开始自检
准备跑码。自检没完成所以卡电流不动。
然后就查询内存的一些条件,电压都查完了,只能查信号,用示波器查到SMBUS_CLK,SMBUS_DAT无波形,追查到一个六腿管QC8,测到3脚6脚有波形,上拉电阻阻值正常,就找了个料板拆了个QC8换上去,等冷却后,上电0.8A_1.2A_1.3A到1.4秒回跳1.2A后面就不断跳变了,示波器测片选脚有波形不断跳动,自动上电几次后插键盘,键盘亮灯,维修结束。
(总结:QC8管子损坏导致桥的时钟数据跟内存通讯不到)
内容可能含量不高,大神勿喷。
参与人数 11下载分 +26 +20 收起 理由
freshly + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1477821 + 1 精品文章
fdsojie + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1469287 + 1 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a3226118 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-15 17:56:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1、4脚没波形,有3.3V电压吗???还是什么都没有????
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-15 21:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
思路清晰,一针见血,独立内存条件比较好查
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-15 17:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,谢谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-15 19:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上拉正常,换管子好了,1.4的电压应该是不正常或跳变了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-15 16:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-15 15:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-15 10:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感谢分享:SMBUS_CLK,SMBUS_DAT无波形,QC8坏导致
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-16 14:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-15 23:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个内存阻值卡
发表于 2022-12-16 11:56:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2022-12-16 19:35:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问楼主,我的一块老外星人主板,HM55的桥,I7一代CPU,PLTRST#、 H_CPUPWRGD、CPU_RST#、 VTTPWRGOOD、SM_DRAMPWROK都正常,可是始终没有DDR3_DRAMRST# ,这是什么原因呢!?BIOS刷了N个,CPU换过几个好的,连桥都换过了还是一样没有DDR3_DRAMRST#
那你要看是是挡内存,还是不跑马。  详情 回复 发表于 2022-12-17 17:30
发表于 2022-12-17 10:38:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-12-17 17:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
博锐电脑维修xj 发表于 2022-12-16 19:35
请问楼主,我的一块老外星人主板,HM55的桥,I7一代CPU,PLTRST#、 H_CPUPWRGD、CPU_RST#、 VTTPWRGOOD、SM ...
那你要看是是挡内存,还是不跑马。
我用P6200、i3-370M和i7-740QM三种CPU分别测量了CPU电压都是一样电压值0.8几V,即几种CPU的CPU_VID无效没起作用一样,请问这个情况是跑码还是未跑码?!开机时间久点儿CPU温度还是变烫了的!  详情 回复 发表于 2022-12-17 19:12
发表于 2022-12-17 19:12:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
a540120 发表于 2022-12-17 17:30
那你要看是是挡内存,还是不跑马。
发表于 2022-12-20 23:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根本看不懂我。。。
发表于 2022-12-24 06:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2023-2-2 15:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2023-8-25 20:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-25 21:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
