查看: 1421|回复: 6
技嘉b85m-d3v-a-si REV1.1
发表于 2022-12-14 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     PS2接口不能用,想着刷刷BIOS看看。结果悲剧发生了。
     原本BIOS版本是FB。刷了论坛一个说是原厂BIOS的。结果版本变成FA
   论坛所有BIOS都刷了一次了还是不行,这个主板官网没有对应BIOS。据说这个主板是网吧特供,所有BIOS都是唯一不通用。
   现在故障是开机后几秒会断电一次,之后自动启动,其他使用都一切正常
有没有人知道什么问题,或者如何修改BIOS才能解决这个问题?
解决了,开机慢,开机掉一次电,开机不亮机全是ME的锅,下载备份BIOS合成纯正ME既可以。
发表于 2022-12-14 22:08:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也想知道
发表于 2022-12-14 22:11:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
FA确实是原厂,没毛病
发表于 2022-12-15 09:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
简单点进系统用技嘉在线升级一次
这主板任何渠道都没有BIOS。官网在线升级都一样不行。  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:36
发表于 2022-12-15 10:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明哥yz 发表于 2022-12-15 09:20
简单点进系统用技嘉在线升级一次
发表于 2022-12-19 23:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修空间6 发表于 2022-12-14 22:11
FA确实是原厂,没毛病
为什么会掉电重启一次呢
发表于 2023-2-24 13:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习学习
