查看: 2047|回复: 19
华硕B450-F 不开机 无CPU供电
发表于 2022-12-13 18:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B450-F 开机CPU无供电 内存供电有 桥也有温度 时钟不出 不知怎么测量 BIOS芯片一支脚都没波形 电压有的 是不是U坏了
发表于 2022-12-15 19:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也可以参考点位进行维修!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 21:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就查U供电的条件,en,boot,tonset等等
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 18:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有CPU时钟晶正一脚有波形 一脚没有 电压有的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-15 20:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了不知这时序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 15:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊 很复杂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 14:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个am4板子还用示波器?搞这么复杂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 18:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你加焊桥?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 18:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有CPU换材料换无从下手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 18:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先搞CPU供电吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 18:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了很长时间的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 23:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个华硕b150,装CPU上去,一点温度没有,我刷了BIOS就好了,没有温度应该没有供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-16 10:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
amd的板子先软后硬,amd的出的毛病都很奇奇怪怪的
发表于 2022-12-16 14:38:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习学习,小白一个
发表于 2022-12-16 14:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没明白,时序
发表于 2022-12-16 20:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AM4的不装U 好像不会触发的吧        修的少
发表于 2022-12-17 20:48:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2022-12-19 13:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题先看U的供电芯片供电条件 在找具体问题
发表于 2022-12-21 09:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一天又是维修的日子
发表于 2023-2-13 08:44:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好东西啊,谢谢楼主分享
