查看: 3069|回复: 5
S2011/S2110侧面卡纸E3维修
发表于 2022-12-13 10:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户报修一台施乐S2011卡纸,侧面进纸卡纸在刚出纸4-5CM的地方。
分析位置为
纸张已经出了4-5CM了,已经出纸了,搓纸轮,禁止离合器排出。
但是又未到硒鼓,转印辊位置,硒鼓,侧门组件排除。
遂考虑对位部分,经过更换对位离合器解决。红圈部分。
如果卡纸在刚出纸不到2CM以内,考虑更换黄圈内禁止离合器及搓纸轮分页器解决。
如果报E6可以考虑更换侧门开关解决,即绿圈上面的开关。
如果卡纸E1,纸张出纸基本走完,剩下1 2CM在定影部分,可以考虑更换定影 出纸轮即可解决
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-13 12:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过学习一下
发表于 2022-12-13 13:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过学习一下,感谢分享!
发表于 2022-12-13 20:20:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,不错,支持原创
发表于 2022-12-14 08:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是里面有油污了打滑
发表于 2023-11-5 15:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是门有问题?我的这台就是门有问题。
