查看: 2666|回复: 8
主板跑A7 内存时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变
发表于 2009-8-15 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板跑A7  内存2.5V 1.25V供电正常 6个时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变 内存 AGP 到北桥打值正常  CPU 带灯测试座 测试也正常  PCI  AGP  时钟电压正常
求高手给个维修思路
下班再来看各位的回复!
发表于 2009-8-15 11:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
刷BIOS看看。
发表于 2009-8-15 13:42:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛上有A7的专题,你自己搜下了
发表于 2009-8-15 13:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷刷BIOS  A7A6是 BIOS问题我 刚就 一快这样的 板
发表于 2009-8-15 18:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这有一样的两块板子 一块跑A7 另一块是南桥挂了 我把另一块上的BIOS芯片换到这块上来 还是跑A7
发表于 2009-10-24 19:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
给点头绪啊 我刚换了一个IO 也一样
发表于 2009-10-24 19:34:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用烧写器重新烧个BIOS试下!
发表于 2009-10-24 21:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主可以参考一下专题:专题讨论--“A7”故障的检修
http://www.chinafix.com.cn/thread-56-1-1.html
发表于 2009-10-24 23:41:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先刷一下BIOS,再查内存与时钟之间的排阻,可能性能不好
