查看: 1394|回复: 13
LA-9981 tps51225无 待机
发表于 2022-12-11 17:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台戴尔笔记本,触摸板底下就是待机芯片,从触摸板左右键那里进水了,清理以后测量主要引脚无短路。换了待机芯片和周边的腐蚀元件通电无待机,又换了一个芯片,还是一样。待机芯片TPS51225.
VIN 17.6V
VREG3  3.3V
VREG5  5V
VBST1   4.7V
VBST2   4.7V
EN1  EN2  3.3V
VFB1  VFB2  0V
CS1  CS2  0.86V
条件都满足了,就是没待机,还有哪个条件没查,请各位老师指点一下。谢谢
VBW00 LA-9981P.pdf
2.25 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-11 20:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维冠快修 发表于 2022-12-11 18:12
可以仔细检查一下待机芯片附近有没有断线的,看看升压电容和升压电阻有没有腐蚀
腐蚀升压电容和升压电阻都换了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-11 20:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王记友 发表于 2022-12-11 18:17
外围电路的电容电阻,以及通断,反馈等,就这几个零件.
反馈没断,升压腐蚀断线补了,1脚那个电阻,芯片那边有一个焊点腐蚀掉了,不知道要不要补,图里也没去别的地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-11 18:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有示波器就好查,没示波器先换滤波电容,还不行换上下管
上下管 滤波电容都换过了  详情 回复 发表于 2022-12-13 08:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-11 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-11 18:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-12 20:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用波波打,看通电瞬间有没有产生,应该好查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 19:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可能要慢慢研究才行哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 08:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管 滤波电容都换过了
发表于 2022-12-13 08:52:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个芯片,测下管电压,如果是5V,那就是保护了
发表于 2022-12-14 00:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
继续查外围电路
发表于 2022-12-16 15:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
感谢分享,学习了。
发表于 2022-12-26 13:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
发表于 2022-12-26 14:10:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有试波器,打一下波
