查看: 4600|回复: 15
[笔记本电脑]
求助:dell g5 5590 卡Windows界面
发表于 2022-12-11 10:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
键盘触摸板无线网卡小板外设都拆了 硬盘内存换了 还是卡
发表于 2022-12-11 17:37:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有问题了吧...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-11 14:38:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
  应该CPUU坏了吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-11 13:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cx1107954959 发表于 2022-12-11 12:51
有时可以进系统 不定时死机
遇到问题,首先三板斧,bios先刷一下。进系统,如果驱动一切正常,围着cpu测试就行了。我前几天修的联想也差不多的故障,刷个bios就好了。
bios刷过了哦  详情 回复 发表于 2022-12-12 08:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-11 12:15:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看看散热器灰多不     应该U坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 12:09:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U坏的多这种。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-11 11:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
大概率u挂了, 小概率,供电不稳,滤波不良,南桥,声卡,网卡,时钟不稳,主板温度过高,bios设置错误
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-12 07:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般 都不是cpu问题 现在修不好就说cpu坏了多查查 条件 也许是某个电容漏电
发表于 2022-12-11 16:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,感谢分享
发表于 2022-12-11 12:51:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有时可以进系统 不定时死机
遇到问题,首先三板斧,bios先刷一下。进系统,如果驱动一切正常,围着cpu测试就行了。我前几天修的联想也差不多的故障,刷个bios就好了。  详情 回复 发表于 2022-12-11 13:35
发表于 2022-12-11 20:12:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
交换主板吧
发表于 2022-12-11 22:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
九成主板ec或桥的问题。
发表于 2022-12-12 08:53:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小阳电脑维修 发表于 2022-12-11 13:35
遇到问题,首先三板斧,bios先刷一下。进系统,如果驱动一切正常,围着cpu测试就行了。我前几天修的联想 ...
bios刷过了哦
发表于 2022-12-13 09:05:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU可能性大
发表于 2022-12-16 15:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种卡滚动条的最难修,还给客户给客户呗,有示波器的话,打一下CPU pwm信号
发表于 2023-1-1 11:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电用示波器打一下,可能是cpu!
