查看: 3738|回复: 0
Mac pro 2018 款笔记本触摸板失灵
发表于 2022-12-11 04:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
各路大神帮帮忙,我是小白,帮我看看是哪里的问题
  • 事情的开始是这样的,就在1个月前,我的电脑按键丢失,然后在某鱼买了一个二手键盘,一百多块钱,我尝试着自己更换键盘。
  • 没想到换键盘要把所有零件都拆卸一遍,不过也是硬着头皮搞完了,搞完了,搞完了,看着自己动手安装的新键盘心情是格外地激动,然后开机......
  • 问题来了,我开机之后 触控板失灵,鼠标在左上角不动,触控板在系统中可以检测到,我开始怀疑是把触控板拆坏了,又在二手买了一个触控板,结果这个新买的触控板安装上去直接提示没有发现触控板,找店家,店家说是已经测试好的。几番周折,算了,不退了。
那么我的问题是, 这台电脑到底是哪里出了问题,如果说是触控板坏了,为什么系统检测的到,按压却没有反馈。
如果触控板是好的,我该如何修理,从何开始呢?
如果有人帮我的话,我后续再补图把,我先把系统升级一下 13.0.1, 看看是不是系统驱动的问题。
我是一名维修爱好者...... 非常喜欢
