- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-10-2
- 精华
58#
发表于 2022-12-16 00:43:30
只看该作者
来自: 泰国 来自 泰国
一般充电器只有正负级,有些中间带针的充电器,中间那个针是多余的。
但是Dell 和HP 的充电器,中间的那个针是有用途的。
就像HP 笔记本电脑,如果电池没有电,用dell 充电器是无法开机的。
DELL笔记本电脑,用HP 充电器,戴尔电脑,可以正常开机,使用。但是电池无法充电。
因为中间那根脚的定义是不一样。
有通信功能的脚,是不能对地。
对地就跟短路的一样,就没有中间这个针的意义了。 |
