查看: 5108|回复: 9
佳能mg2580s清零方法真实有效
发表于 2022-12-10 23:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
买的二手打印机打印还没200页出现错误提示1700费墨仓将满在网上找清零软件结果发现这老款机器需要拆主板芯片维修于是往上找资料发现多个版本不知道哪个是真的于是网上购买了相同型号的芯片花了几块钱后来我想用一段时间还会出现此故障我想既然芯片里面的程序是清零的我复制此程序以后在出现相同问题我直接重刷一下不久行了我真聪明哈哈于是又买了烧录器十几块把买的芯片复制了一下然后换上新的旧芯片也刻录了一下呵呵成功了为防止跟我一样问题的特分享这段二进制数
2580s芯片.zip
248 Bytes, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-13 15:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我们都是直接清的  特殊新款的芯片才直接备份数据直接刷 这种机器清零后和新主板一样0通电 0张  唯一一点就是没有序列号
发表于 2022-12-14 14:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
小白序列号是干嘛的
发表于 2023-3-6 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习一下,有没有下载bin
发表于 2023-3-6 16:27:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
积分还不够,挣积分
发表于 2023-4-15 13:20:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载试试,不知道能用不
发表于 2023-4-18 16:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
腻害,顶你。
发表于 2023-6-2 13:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关键缺工具,没编程器什么活都干不了
发表于 2023-6-3 09:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎。换个主板才是30块,我现在省时间了
