查看: 4219|回复: 7
[长虹(CHANGHONG)]
长虹lt42600液晶电视不能开机
发表于 2022-12-10 12:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
长虹lt42600液晶电视不能开机,指示灯亮,按键后指示灯闪烁几下,就是不开机,有24V,12v,5v,U9的供电正常,高压供电24v正常,问题是给U9的储存程序芯片U13的电源的波纹太大,用万用表测不出来,测的电压为3.3v,换掉CA23(100uf/16v),图上我画了记号,问题就解决了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-10 15:54:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
的图有真象,感谢分享
发表于 2022-12-10 19:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习一下
发表于 2022-12-11 10:25:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xuexi le bu cuo a
发表于 2022-12-11 10:30:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
万用表测不出来,用嘛测得?
示波器可以  详情 回复 发表于 2022-12-11 12:16
发表于 2022-12-11 11:56:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享,顶顶顶顶顶
发表于 2022-12-11 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扎恒源 发表于 2022-12-11 10:30
万用表测不出来,用嘛测得?
示波器可以
发表于 2022-12-11 12:26:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种我都是直接换板子了。不好测
