查看: 516|回复: 8
Y700-15isk 屏暗
发表于 2022-12-9 16:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Y700-15isk  客户说是因为用水擦屏幕之后,屏幕现在没有背光,更换屏幕之后也一样,拆开主板也没发现进水的,短路的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-9 16:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下屏幕供电 开启 调节 测量一下哪个不正常 暗屏一般没什么难度
这都很多客户都在论坛发一堆得问题 现在做维修越来越难做了 诶!  详情 回复 发表于 2022-12-9 17:58
供电19V,和开关3.3都有  详情 回复 发表于 2022-12-9 17:42
发表于 2022-12-9 17:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电19V,和开关3.3都有
那就修调节信号 这3个条件正常背光必亮  详情 回复 发表于 2022-12-10 15:01
发表于 2022-12-9 17:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-12-9 20:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
据说19v供电正常,背光开启电压正常,换屏还是没背光,这跟我俩玩聊斋是吧?
发表于 2022-12-10 09:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是屏线有问题了
发表于 2022-12-10 09:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
背光电路电压供电部分有问题。提供更详细的说明才能确定故障。
发表于 2022-12-10 10:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
如果主板屏供电有19v+3.3v电压,屏幕也换了,那就查一下屏线是百有断线。
发表于 2022-12-10 15:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
唐能明 发表于 2022-12-9 17:42
供电19V,和开关3.3都有
那就修调节信号  这3个条件正常背光必亮
