查看: 411|回复: 3
[维修求助]
兄弟7080 开机异响
发表于 2022-12-9 13:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拿出鼓套件,自检没异响,放入鼓自检就有响声。换新鼓架新粉盒问题依旧。拆机确认了是搅粉齿轮的问题,相当于转一圈或几圈会跳一次,跳动那一下固定背板铁片都会鼓起来。但拆出来后齿轮却看不到有类似缺齿这样的问题。有大神遇到过没,望指点。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-9 13:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是定影问题
发表于 2022-12-9 21:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
财色兼收 发表于 2022-12-09 13:20
是不是定影问题
呃 跟定影没关系的 下午找到一台联想20xx,就是兄弟7080的儿子 阉掉了扫描部分 下班时刚拆完 明天把搅粉齿轮换上试试
发表于 2022-12-10 12:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已解决,更换了搅粉齿轮,但鼓架也得一起换了,搅粉齿轮头和鼓架上的母口总错位,全秃撸了。
