查看: 2341|回复: 23
[已解决]
最新发现CYPD2122-B接口芯片可能带程序
发表于 2022-12-8 14:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小米笔记本不通电,板号15315-2  发现适配器不升压,cypd 2122-b芯片发烫,就淘宝订了一个芯片的,怕有程序,还专门问了卖芯片的商家,商家说不带程序,直接可以用的,但是我买回来了,芯片不短路了,但是还是不升压,后面不死心,买了一个料板,拆了个拆机2122-b芯片过来,通电升压开机了。所以不知道是我的买到坏芯片了,还是这个芯片带程序。这里提醒下大家,后面碰到可以买料板上的芯片
----花晨月夕--重新排版
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
cicl + 1
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-9 09:28:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种芯片理论上是靠总线通讯的  带程序的可能性不大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-8 15:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有没有可能买过来的芯片是坏的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-9 13:50:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看着不像带程序的样子
发表于 2022-12-9 12:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个芯片买来的可以用只不过焊不好 拆机的就可以 总的来说还是买料板的好
发表于 2022-12-8 22:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得上面那个才是TYPEC 芯片,TYPEC 需要通信的吧
发表于 2022-12-8 16:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我在广场吃炸鸡 发表于 2022-12-8 15:54
不是上面那个才是TYPEC  芯片吗     5455 ?
上面的应该是usb控制芯片
发表于 2022-12-8 15:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面的应该是usb控制芯片  详情 回复 发表于 2022-12-8 16:27
发表于 2022-12-9 19:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也买过别的芯片,还是买了三个都不好用,不是带程序,是坏的,换一家能贵一倍的,就好了
发表于 2022-12-9 22:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多也是拆机芯片,但是不包好坏
发表于 2022-12-10 07:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2022-12-10 08:36:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不升压长方形的那个才是,带程序,直接改通用小板吧
发表于 2022-12-10 12:45:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也感觉买的芯片是坏的,之前买了三个声卡,没一个是好的。料板拆一个就好了
发表于 2022-12-10 13:01:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换毛线芯片,我都是用诱骗器改。一个诱骗器6元钱,成本低。修的还快
发表于 2022-12-10 20:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是带的,修到过,上面都点绿点了,买来的不行
发表于 2022-12-10 20:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手呀,哈哈,经验就是个好东西!
发表于 2022-12-14 16:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2122是带有资料的
发表于 2023-8-24 09:20:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-8-28 13:45:01 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个芯片确定的告诉各位确实是带程序的,cypd2122只能换同型号主板上的,淘宝买的通用型的用不了,程序不匹配
发表于 2023-8-28 14:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
