查看: 4916|回复: 15
CC240LV1D 屏闪屏跳动维修
发表于 2022-12-8 13:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天一个客户拿来一台24寸杂牌显示器,开机画面横跳,给客户说屏坏了,没维修价值了。然后客户直接不要了。等空下来拆开看了下是CC240LV1D 屏,在论坛搜了下,这个是个通病。断开这6个圆点线路,就可以正常显示了。发出来让遇到的都可以试下。我也是在这里看到的。https://www.chinafix.com/thread-1314605-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-4-7 13:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害,这个是国产屏吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-8 15:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是IC挂了吗?
发表于 2022-12-8 22:44:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是个什么原理
发表于 2022-12-9 09:36:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这部分电路是管什么用的?
发表于 2022-12-16 17:28:57 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
这个有用,但听说这种方法修好的屏不经用,也不知道是不是,像这样的屏,一般我都放弃了。
发表于 2023-4-7 00:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我断开这几个点后直接16v短路,之前是好的,烧机就是6个点左边那个大电容短路去掉就好了
发表于 2023-4-18 18:07:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Thank for share, save for later
发表于 2023-6-6 14:24:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是这6个吗?断开后无效故障依旧
发表于 2023-6-6 19:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此边板有ic:nt50143c,5517,nt71263fg-720,ds961神秘兮兮,找不到对应型号。
发表于 2023-8-13 11:05:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原理应该是断一边的CKV信号,屏里应该是这几个CKV信号间有短路的情况,我也有一台,测了几个之间的电阻,正常的应该在1-2M间,部分之间短路。
试着切了几个,一开始正常。用了一阵。又花了,使不住。
发表于 2023-8-16 09:17:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-8-17 12:57:28 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
学习学习了
发表于 2023-9-25 14:38:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个方法管用,我救活了一个谢谢楼主
发表于 2023-10-7 08:48:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照你的方法,是断开这个图上的6条线吗?那个圆点比较难断,我是把线割断了,是没有花屏,但没有显示,背光正常的,是什么原因?
发表于 2023-10-8 02:18:30 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
thanks alot
