查看: 4687|回复: 33
联想 NM-C911 开机 风扇狂转 1分钟掉电
发表于 2022-12-7 10:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
    这个 故障 就很 尴尬了  刷了 BIOS 没有 用
911.BIN
16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-7 14:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方口的不用原装电源也会的
用 他 原装电源开的  详情 回复 发表于 2022-12-7 15:00
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-7 15:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cxghsm 发表于 2022-12-7 14:32
方口的不用原装电源也会的
用 他 原装电源开的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-7 15:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能 显卡 供电 被我 拆了    显卡 短路  了     依然 会 关机
显卡本身没那么容易坏的 你把显卡供电修出来 量显卡短路不用管它 有的本来就是0欧 你把显卡供电修出来应该就可以了 没认到显卡是会掉电的  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:10
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-7 14:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                      没读到显卡吧
有可能 显卡 供电 被我 拆了 显卡 短路 了 依然 会 关机  详情 回复 发表于 2022-12-7 15:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-7 12:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是温控问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-7 11:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
s3664849639 发表于 2022-12-7 11:19
你这电流是多少?
接的 功率表  26瓦     1分钟  左右直接掉电     后按 开机键 触发
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-7 11:19:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这电流是多少?
接的 功率表 26瓦 1分钟 左右直接掉电 后按 开机键 触发  详情 回复 发表于 2022-12-7 11:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-7 10:53:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先刷BIOS吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-8 08:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多刷BIOS,我有一次刷了4次,每个BIOS都试,轮着试,最后有一个刷完开机可快了,不过这个办法太简单,没啥技术含量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 10:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以 付费 买解决方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 10:40:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换南桥和刷原厂BIOS
发表于 2022-12-7 19:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么最后解决了没有?
没有........................  详情 回复 发表于 2022-12-7 19:51
发表于 2022-12-7 19:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
chencangjin 发表于 2022-12-7 19:18
那么最后解决了没有?
发表于 2022-12-7 20:40:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
遇到过桥虚焊也是这样
发表于 2022-12-7 22:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
读不到显卡就是这样的
发表于 2022-12-8 09:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡 供电 一接 就不开机了 直通显卡的  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:30
发表于 2022-12-8 09:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢123451989 发表于 2022-12-8 09:10
显卡本身没那么容易坏的 你把显卡供电修出来 量显卡短路不用管它 有的本来就是0欧 你把显卡供电修出来应 ...
额 这不是问题基本明确了吗 换核心或者换板  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:49
知道显卡问题就修显卡呗 具体怎么修我也没见过你机器的问题 需要你自己去查  详情 回复 发表于 2022-12-8 09:41
发表于 2022-12-8 09:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2022-12-8 09:49:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
