查看: 10269|回复: 179
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题
发表于 2022-12-5 18:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
遇到不止一台这个问题
开机屏幕不亮 键盘大小写可以切换
换屏幕 屏线都一样
见图 镊子指的地方 RT8813D 主供电滤波电容短路
这个问题遇到不止一次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-8 16:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这芯片是干嘛用的 配上图就好了。
显卡供电芯片滤波电容  详情 回复 发表于 2024-4-1 18:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-5 19:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果有热热成像是不是可以秒杀
热成像杀不了的,请看标题,是可以开机,不可以显示,不短路的情况下怎么杀呢  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-5 22:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个看的眼胀哦,像素太低了
这帖子有图么?我找半天找不到啊  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 19:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拍得这么模糊,看不清不过有大致方向了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-9 08:59:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果同样的问题,多次出现,看来是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 10:08:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1049124761 发表于 2022-12-5 19:38
如果有热热成像是不是可以秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 19:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了好多台,这个问题还么遇到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-9 09:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
目测显卡 主供电芯片的 供电引脚  滤波电容
在哪看到的图片???  详情 回复 发表于 2023-12-7 13:15
发表于 2022-12-9 09:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大小写切换一般是应该亮了,就是后面问题
发表于 2022-12-9 12:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修
发表于 2022-12-9 12:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图太小,看着难受
发表于 2022-12-9 14:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没碰到过这个问题,学习了
发表于 2022-12-9 16:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分辨率太低,有点伤眼,感谢分享
发表于 2022-12-9 22:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个必须点赞
发表于 2022-12-10 10:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修过很多这款没遇到过这个地方电容短路的,是不是区域不同坏元件的地方也不一样?不过这问题应该好查独显供电会没有。
发表于 2022-12-11 03:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低估热成像了,我前天修一个联想锁频0.4hz,用热成像发现一个充电电路mos温度偏高,断电测量阻值400多欧,换了就好了就不锁频了。
发表于 2022-12-14 01:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这像素。。。。
发表于 2022-12-14 13:24:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图太小了,看不见都
发表于 2022-12-14 18:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拍得这么模糊,看不清我就靠猜,
