查看: 846|回复: 3
NVIDIA GPU Test tool V1.2卡死
发表于 2022-12-5 11:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
试过两个U盘了,装了几次,可以进入加载那个页面,但是到可以输命令的那个#那里就卡住了,键盘加载时候是亮的,到#就全部都熄灭,卡死了。
有没有大佬知道这种怎么解决啊,主板是Z77的,设置也都改过,都试过都不行。
发表于 2022-12-6 19:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟主板有关系的,我测过的机架H61M-S1 rev 3.0可以,在X79和H110的板上没跑起来。
发表于 2023-1-13 22:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我测过的机架H61M跑软件,正常。
发表于 2023-4-4 04:58:34 | 只看该作者 来自: 乌兹别克斯坦 来自 乌兹别克斯坦
是否可以從谷歌驅動器下載文件?因為我來自烏茲別克斯坦的另一個國家,我需要這個程序
