查看: 1987|回复: 3
新问题AOC 22寸液晶
发表于 2009-8-15 00:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
求助一台AOC 2219vg黑屏电源指示灯不亮,测5V电压偏低只有3V,断开驱动板电压正常5V,在通着电正常下接驱动板可以亮机正常!这里开关正常.但把电源断开又开不了,灯不亮电压偏低,测其它IC正常!急求
发表于 2009-8-19 17:01:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先看驱动板5V回路,有没有问题,
发表于 2009-8-19 22:47:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源问题,12V和5V都要查的
发表于 2009-8-20 14:30:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看主板上的供电部分
