查看: 8426|回复: 77
[笔记本电脑]
深海泰坦X1不触发+死机+卡LOGO(适合新手)
发表于 2022-12-3 15:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号GI5KN4A
机器型号:深海泰坦X1 1050TI
故障现象:到手测试不开机(多次按开关后间中会有一次能开,有待机电流0.25A。)
维修总结EC焊接不到位,导致有时能触发有时不能触发,LOGO是因为之前更换的CPU没有把无铅(高温锡)重做成有铅,(建议大家新买的CPU都重做一下用中温锡)上了二次BGA台,第一次没有拆下重新加焊了一下,能进系统了,但会出现死机情况,第二次直接拆下后重做,测试没再出现死机情况。途中上了BGA台二次加热导致元件出现2个问题:保护隔离的供电电阻R3331(这电阻容易坏,好像是通病)出现异常电阻的120.5V另一脚只有17.5V导致BQ芯片欠压,不工作。第二个问题就是R3382反馈电阻损坏,导致5V芯片工作不正常,5V线性只输出3.7V,因为该板子是先有5V才会有3V的,所以5V不工作后面的电路也不能正常。(下面就是维修过程,大神可以直接离开了,新手小白可以看看维修思路,维修时可作参考-多图)
维修过程:先上图看看这机子情况
看起来高大尚吧这机子,废话不多说了,我们无拆机看看情况,有没有明显的损坏元件,看看能不能捡漏了,认真的看了10多分钟看来今天运气不佳,没看出问题,我们还是上万用表慢慢的一步步检测吧,有看过我的第一个贴的维友应该知道是要如何操作的吧?先量一下开关的电压有没有3.3V以上,因为机子本身是有待机电流的,那我们的思路就可以跳过保护隔离电路了,笔记本开机的基本顺序一般是接入电源,电流经过保护隔离电路,产生公共点,有了公共点就会开启各个电路中的线性电压(有时是直接开启3V-5V,实际情况要按图纸的时序来分清楚)
从而另各电路中的元件产生待机电流,这样说新人小伙子们清楚了吗?大神就忽略我以上的废话就好,嗯,此板中有一个实体按键,我还是很喜欢这个设计的方便好用,万用表量得这个开机键的电压是有9.多伏的电压的,
尝试按下开关发现电压是有明显的拉低,那我们这时就要借助图纸或点位了,(此处放个小广告—鑫智造图纸,有多少人和我一样是用它的,请举个爪)看看这开关电流是到EC那个脚位的,看看EC有没有收到这个高低高的跳变, EC只有一个高电平而我们按下开关的时候是电压也被拉低过,但EC没有发出跳变到桥,那就可能是EC出问题了,这机子的EC是被别人加工过的,(有些细节维修没有拍了,请大家见谅,不竟一面修机一面拍会有忘记照片的地方。)有些脚位到没对齐,那我们就拆下来重新装一遍再试试,如上图重装后测量的3.3V正常,然后再测测桥的条件是否满足如
各供电到是正常
(晶振波型),所以图没有拍多了直接跳过,经以上测量发现可能是EC焊接问题,把EC重新爆接了下就解决了时开机时不能开的问题了,但开机后发现在进系统的时后会卡在win的界面,从之前的维修改经验中得知卡WN的LOGO 情况大多是CPU问题,加上这个CPU也是更换过的,其实也是出自我自已手 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员904169300鑫豆2025-1-7 10:01
 会员1324128300鑫豆2024-9-28 18:55
 会员500389300鑫豆2024-7-16 21:54
 会员728630300鑫豆2024-7-13 19:44
 会员643554300鑫豆2024-7-6 20:41
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +66 +43 收起 理由
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
依一 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
anyer + 2 + 2 精品文章
A721326822 + 2 + 2
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
rhm123 + 5 + 5 发过帖的知道写贴不易。
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1429011 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-12-4 15:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
死机不应该是加个坦电容吗
是的。通病。。。看着这样修机实在太累太累啦。。。  详情 回复 发表于 2022-12-10 11:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-3 18:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FY1234FY 发表于 2022-12-3 16:35
楼主,记的好详细,路过,学习,涨知识啦。
一起努力,进步吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-4 10:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个看着已经很详细了
多谢,分享下自已的小小心得而已。  详情 回复 发表于 2022-12-4 14:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-4 08:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能换CPU的,都是高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-3 16:35:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一起努力,进步吧  详情 回复 发表于 2022-12-3 18:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-3 16:20:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢 分享支持一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-4 11:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-4 10:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦了,谢谢整理分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-4 08:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-3 19:57:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
精力很佩服
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-4 13:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享,学习
发表于 2022-12-4 13:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
对新手来说此教程写的比较详细,楼主辛苦了
多谢,分享下自已的小小心得而已,应该的  详情 回复 发表于 2022-12-4 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-4 14:08:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tianshunzhao 发表于 2022-12-4 10:30
这个看着已经很详细了
多谢,分享下自已的小小心得而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-4 14:09:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢,分享下自已的小小心得而已,应该的
发表于 2022-12-4 19:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常好的帖子,向大师们学习
发表于 2022-12-5 09:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东一句西一句 看不懂哈,自己做的故障自己修?
文笔不太好,,见谅啦,后半部是可以搞短路的·修机得小心,  详情 回复 发表于 2022-12-5 12:01
发表于 2022-12-5 11:29:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上管一炸cpu肯定挂
发表于 2022-12-5 11:33:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很专业的维修过程,点赞一下
发表于 2022-12-5 12:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
