板号:GI5KN4A
机器型号:深海泰坦X1 1050TI
故障现象:到手测试不开机(多次按开关后间中会有一次能开,有待机电流0.25A。)
维修总结:EC焊接不到位,导致有时能触发有时不能触发,卡LOGO是因为之前更换的CPU没有把无铅(高温锡)重做成有铅,(建议大家新买的CPU都重做一下用中温锡)上了二次BGA台,第一次没有拆下重新加焊了一下,能进系统了,但会出现死机情况,第二次直接拆下后重做,测试没再出现死机情况。途中上了BGA台二次加热导致元件出现2个问题:保护隔离的供电电阻R3331(这电阻容易坏,好像是通病)出现异常电阻的1脚有20.5V另一脚只有17.5V导致BQ芯片欠压,不工作。第二个问题就是R3382反馈电阻损坏,导致5V芯片工作不正常,5V线性只输出3.7V,因为该板子是先有5V才会有3V的,所以5V不工作后面的电路也不能正常。(下面就是维修过程,大神可以直接离开了,新手小白可以看看维修思路,维修时可作参考-多图)
维修过程:先上图看看这机子情况 看起来高大尚吧这机子,废话不多说了,我们无拆机看看情况,有没有明显的损坏元件,看看能不能捡漏了,认真的看了10多分钟看来今天运气不佳,没看出问题,我们还是上万用表慢慢的一步步检测吧,有看过我的第一个贴的维友应该知道是要如何操作的吧?先量一下开关的电压有没有3.3V以上,因为机子本身是有待机电流的,那我们的思路就可以跳过保护隔离电路了,笔记本开机的基本顺序一般是接入电源,电流经过保护隔离电路,产生公共点,有了公共点就会开启各个电路中的线性电压(有时是直接开启3V-5V,实际情况要按图纸的时序来分清楚) 从而另各电路中的元件产生待机电流,这样说新人小伙子们清楚了吗?大神就忽略我以上的废话就好,嗯,此板中有一个实体按键,我还是很喜欢这个设计的方便好用,万用表量得这个开机键的电压是有9.多伏的电压的,
尝试按下开关发现电压是有明显的拉低,那我们这时就要借助图纸或点位了,(此处放个小广告—鑫智造图纸,有多少人和我一样是用它的,请举个爪) 看看这开关电流是到EC那个脚位的,看看EC有没有收到这个高低高的跳变,
EC只有一个高电平而我们按下开关的时候是电压也被拉低过,但EC没有发出跳变到桥,那就可能是EC出问题了,这机子的EC是被别人加工过的,(有些细节维修没有拍了,请大家见谅,不竟一面修机一面拍会有忘记照片的地方。)有些脚位到没对齐,那我们就拆下来重新装一遍再试试,如上图重装后测量的3.3V正常,然后再测测桥的条件是否满足如 各供电到是正常 (晶振波型),所以图没有拍多了直接跳过,经以上测量发现可能是EC焊接问题,把EC重新爆接了下就解决了时开机时不能开的问题了,但开机后发现在进系统的时后会卡在win的界面,从之前的维修改经验中得知卡WN的LOGO 情况大多是CPU问题,加上这个CPU也是更换过的,其实也是出自我自已手 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
