查看: 3501|回复: 32
HP笔记本刷完工厂BIOS,要写序列号
发表于 2022-12-3 09:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     HP 455-G3 本子刷完工厂BIOS,开机显示红色一趟字符,进BIOS发现没有序列号,,,有写HP序列号工具的大神,,可否提供一下啊,另外有操作步骤也行。。。
发表于 2022-12-3 10:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启电脑30次后,会没有提示
确实没有提示了  详情 回复 发表于 2022-12-4 08:34
有经验  详情 回复 发表于 2022-12-3 15:19
30次后电脑会竟不去系统,或者直接报错  详情 回复 发表于 2022-12-3 12:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-3 15:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lqyung 发表于 2022-12-3 10:01
重启电脑30次后,会没有提示
有经验
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-12-3 12:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启电脑30次后,会没有提示
30次后电脑会竟不去系统,或者直接报错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-3 09:57:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下个备份的  跟工厂的合成一下 就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-3 19:56:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
惠普的真麻烦 还是dell方便
两个一路货色还是联想的好  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-12-3 15:04:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
下个备份的  跟工厂的合成一下 就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-3 14:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会啊,这个提示是倒计数,提示工厂模式,要解锁,新机器用wndmifit,售跟我说过怎么搞,但一般都没刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-4 09:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
30次后不会提示?
发表于 2022-12-3 19:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用原机bios 合成就好了
发表于 2022-12-3 15:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
30后锁死不能写号了
发表于 2022-12-4 08:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lqyung 发表于 2022-12-03 10:01
重启电脑30次后,会没有提示
确实没有提示了
发表于 2022-12-4 09:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害了下次遇到要注意备份了
发表于 2022-12-4 15:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启30次了依旧出现不能开机现象,晕,
发表于 2022-12-5 22:29:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
所以是重启了30次问题还没解决么
发表于 2022-12-5 23:05:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  跟工厂的合成一下 就好了
发表于 2022-12-6 10:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的可以直接收入的
发表于 2022-12-6 18:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝买个原厂的就好了  多简单 版号直接给卖家
发表于 2022-12-7 10:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨方斌 发表于 2022-12-3 19:56
惠普的真麻烦 还是dell方便
两个一路货色还是联想的好
联想黑胶打倒一大片  详情 回复 发表于 2022-12-8 14:07
发表于 2022-12-7 11:00:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还有重启30次这操作,哈哈。。。。。
