查看: 1174|回复: 12
[安装经验]
山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动
发表于 2022-12-2 21:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动,谁碰到这样的问题,换了好几个W10也是一样,在PE里面正常使用
发表于 2022-12-3 09:19:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就把PE里的驱动提取出来呀。DISM++试试
发表于 2022-12-3 15:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是驱动不对的啊
发表于 2022-12-3 19:32:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触摸屏需要驱动的,用驱动助手试试
发表于 2022-12-6 13:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
10代的处理器,触摸板用不了,系统自动更新试一下
发表于 2022-12-6 20:42:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后来是叫卖笔记本那个客服发一个系统过来。要用他们的系统。才行
发表于 2022-12-14 23:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下他们的系统中用到了哪几个驱动文件,然后复制出来,重装装系统时用上,应该就可以了,你要注意,他的是32位,你就得装32位的,如果是64位系统,你也得装64位,不然很可能用不了
发表于 2022-12-15 18:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸驱动没对
发表于 2022-12-20 20:18:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
山寨笔记本驱动有时候真的不好找
发表于 2023-1-4 09:56:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要装触控板的驱动吧
发表于 2023-1-7 12:43:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那就是触摸板的驱动没有集成在系统内,安装触摸板的驱动就好了!
