查看: 2136|回复: 5
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
发表于 2022-11-26 19:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   前情提要
https://www.chinafix.com/thread-1315160-1-1.html
正文:
     几经寻找图纸无果,为生活奔波数日,前两天决定送去B站UP主那里维修,想着
节约成本,不寄整套机器只寄主板,我五下三除二就把主板拆下来,翻过来一看:
我这个是2TB的融合硬盘,那主板上的128G固态去哪了?没有固态硬盘,就等于没
有系统,没有系统的话还谈什么点亮屏幕,听进系统的声音等等,我顿时明白了,
百邦维修后说我的屏幕坏了,不管维修师出于什么目的没装我的固态硬盘,至少我
觉得作为一个专业维修从业人员,这种失误是不会犯的,就算真不小心忘了装,
也会在看到固态硬盘时联系我,百邦维修店有我的联系方式.维修是一个技术与
职业操守并行的行业,缺一不可.
在B站看了很多imac更换大容量的固态硬盘视频后,我买了一个苹果原装固态硬
盘,让卖家帮我安装好苹果系统,拿到手就安装到主板上,心里忐忑的在想:是否会终结
这一噩梦.
插电,
电脑自动上电,
风扇不在狂转,
键盘上的大小写灯也能亮了,
按下esc键,也能听到久违的声音了,
屏幕依然黑屏.
那怪当时百邦维修师说我的屏幕坏了,看来果然是坏了,只是他当时在维修后给我设
了一个更大的坑,只要我不拆下主板就不会发现这个秘密,只要不是在百邦和苹果
都在场的情况下拆,就是拆开主板发现了秘密也没用,没有人证,高!实在是高呀!
于是我决定再买一块屏幕测试一下.
插电,
电脑自动上电,
风扇不在狂转,
键盘上的大小写灯也能亮了,
按下esc键,也能听到久违的声音了,
屏幕依然黑屏.
问题依旧.
我想了想:是不是我没有安装完所有的螺丝,尤其是主板上,我只安装了三颗螺丝固定.
有一些螺丝是不是在承担着接地的功能,我安装完所有螺丝,接着
插电,
电脑不在自动上电,正常按下电源键,开机
风扇不在狂转,
键盘上的大小写灯也能亮了,
按下esc键,也能听到久违的声音了,
屏幕依然黑屏.
换上自己原来的屏幕也是一样.
目前情况就是:
插电
按下电源键,开机,
风扇转动正常
大小写灯正常能按亮
按esc能听到duang duang duang的声音
仔细能听见硬盘磁头读取的声音
电脑后面USB接口可以给ipad充电
屏幕黑屏.
请大佬们帮忙看看有什么思路可以提供,也许光明就在前面一小步.
发表于 2022-11-26 19:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉坑里了,这个不说了。吃一堑长一智。有声音不亮机,明显主板问题,用强光照照屏,看看是不是有图像,有就是背光问题,没有,显卡,信号转换芯片(没看到机器不太了解,大概是这样的)有问题。具体怎么修多钱,那要看你和商家谈了
发表于 2022-11-26 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢!
等解封后寄走让专业人士维修。
发表于 2022-11-27 07:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先查屏线供电,至少先确认屏背光是否有正常电压
发表于 2022-11-27 08:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏电路问题吧,可能只是亮度没开
发表于 2022-11-28 03:16:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最新进展
通过imac机身的雷劈3接口,成功的输出画面,键盘鼠标都以蓝牙连接成功,
系统的小喇叭是禁止的,联网更新系统为最新.
目前情况是否说明:imac主板是好的呢?问题还是出在屏幕上?包括我新买的
屏幕也是有问题的.
