查看: 2552|回复: 15
联想r7000 2020开机不显示外接显示
发表于 2022-11-26 11:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想r7000 2020开机不显示外接显示,查ec 屏供电信号,绕了很多了弯路,最后查到小板u5坏,直接短接。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-26 13:36:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
暗屏还是完全不显示
有时候显示有时候不显示,芯片不良,还会引起不能触发  详情 回复 发表于 2022-11-27 18:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 17:09:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加屏幕试的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 15:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般测试不都是裸板,加屏幕试的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 13:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关坏,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 12:24:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
休眠了 这个还是第一次遇到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-27 09:21:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,这个机器不接小板,能开机吗,u5这个三极管起到什么作用?屏幕供电?
发表于 2022-11-27 00:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
居然和我上礼拜修的同型号机器同样的毛病
发表于 2022-11-27 13:50:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后级短路一般掉电,这种现象是这个问题想不到那里去
发表于 2022-11-27 18:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583600096 发表于 2022-11-26 13:36
暗屏还是完全不显示
发表于 2022-11-27 21:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LID 休眠信号一般坏了会不开机吧!
发表于 2022-11-28 09:00:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LID料板上拆也很方便,不要有时客户要求返修。不过好拆好换。
发表于 2022-11-29 02:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
遇到过独显显存有问题引起外接显示,自带屏幕不显的故障
发表于 2022-11-29 02:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我觉得屏幕能显,只是无背光
发表于 2022-12-29 00:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏还是完全不显示
暗屏  外接正常
发表于 2022-12-29 09:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U5,LID信号,可以取下 不用。
