查看: 10109|回复: 27
[MACBOOK]
2012年年Mac Book Air内存升级16GB实操——干货分享
发表于 2022-11-25 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天闲来无事,活都被徒弟们干完了!
做个试验,搞个有挑战的活,把2012年的MacBook Air板载内存从4GB升级到16GB,为什么是有挑战?因为这款机型图纸上只有8GB的配置,也就是制造设计时这台机器苹果官方也有设计8GB板的内存,今天我们要给它搞个16GB出来,不把官方放在眼里,这肯定就是挑战了!
主板拆下来了,
16颗密密麻麻的内存颗粒,FBGA78球的/海力士/DDR3L/1600,这么多,单颗仅然只有256MB;
解决问题一:用什么型号的颗粒呢?
要升级16GB内存,原机型是没有这配置的,从BIOS中提内存的SPD信息来确认内存型号,这个方法肯定是行不通的;
通过对比苹果11~13年机其它机型分析,考虑到大厂供应商关系,12年的A1466用的内存可能与13年或者14年A1502机型用的内存是一样的,再打开迅维的图纸查看点位图和PDF文档;
果然如此:与820-3536主板号的A1502用的内存是一致的,并且这个机型是有16GB配置的;
中间咱们略去N多内容吧,直接告大家用什么颗粒的料号:镁光D9QWB,海力士的,去淘宝卖单条16GB的DDR3L的内存拆就可以(16GB单条的DDR3L的价格大约550~600元每条。确实有点小贵);
上板焊接,在此也略过,在这儿看看都是行家了!再谈这个动手的活就显得没趣了是不是?
问题二:BIOS的识别16GB的问题解决
首先肯定的告大家,把16GB的颗粒焊上去,接直开机肯定是点不亮的,更不要谈识别的问题了,只会听到嘟……嘟……嘟……;
用WIN HEX将820-3536板号的BIOS文件中的SPD提取出来,替换进A1466的BIOS里面;
这个软件是基于十六进制的反编工具,不知怎么用的可以找百老师和看我的关于刷BIOS解EFI密码的贴子;
BIOS编了后,通过编程器刷进去,焊到主板上;
问题三:CGF识别电路怎么改?
直接参考820-3536这个配置表吧,因为SPD就用这个文件,电位的配置就是通过SPD的信息实现的;
到此就差不多了,装机测试!
完美识别16GB内存!!完必毕!!
没有图,客户机器,忘了拍!
插个信息:
12年A1466、A1465升级8GB内存给同行一个无法拒绝的价格280元限本月内,升16GB内存680元,A1502机器13~14年的升16GB内存680元/台,其它苹果机器,只要CPU不是M1处理器的都可以升,硬盘所以机器都可以升(包括M1),如果同行只要配件请私聊!需要BIOS帮助的也请私聊。
本贴是技术贴,给同行一个提示和打开门的钥匙,我不是老师,所以无法通过本贴包把你教会,有基础的维修师看了本贴一定可以自己搞定,方法已经写得很清楚了的!
参与人数 12下载分 +45 +37 收起 理由
孤单的我、 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
iioeded + 1 硬体Rework没啥问题,卡在BIOS EFI这边!!! 研究一下!!! 手边有
softjun + 5 + 5
930398298 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wlx123456 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 大神级操作
发表于 2022-11-29 16:05:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验可以借鉴
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-29 18:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了,大师工作台非常整洁!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-26 10:03:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能过改写BIOS是可以升级新系统的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-25 18:46:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
意义不大 小700还不如置换高配主板。苹果老款的升级内存前两年行情还可以,现在不太行了,老款无法升级最新系统好多软件没法使用了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-28 13:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无图无真相,差评
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 12:39:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢你的奉献 让我学习到了 新的知识
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 10:19:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,又学到了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 10:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果这样能成功 肯定会拍照。不可能无图。。
发表于 2022-11-30 08:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工作台很美观大气啊
发表于 2022-11-30 10:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 似乎说的很明白
发表于 2022-11-30 12:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
16颗颗粒有一个不行的就会脑袋大
发表于 2022-11-30 12:20:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
然而,无图无真相,一顿操作猛如虎,最后一张没有图,谁知道真的假的呢!!!
发表于 2022-11-30 14:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我就升级了8g,可以看我的帖子,8g目前够用了,不够用的时候,再看看
发表于 2022-12-1 23:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1502买个16g主板七八百
发表于 2022-12-2 09:44:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享 点赞加分 哈哈哈
发表于 2022-12-3 18:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技术上研究研究可以,实际上没意义……12年的机器才值几个钱?买个内存条几百去弄~话说楼主的工作台真是整齐!
发表于 2022-12-12 02:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了 , 谢谢分享
发表于 2022-12-21 10:42:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
Very very nice.
发表于 2023-2-4 19:46:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大佬66666
