查看: 8478|回复: 20
佳能G3800喷墨打印机开机正常,打印报错B204,附固件ROM,清零,维修手册,墨盒对....
发表于 2022-11-25 14:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
几个月前也报过这个故障码,换了墨盒,拆开清洗一下小车排线,故障搞定
现在又不行了,换了墨盒还是一样,开机自检正常,就是打印报错B204,维修手册无非就四个故障,排线 。小车 。主板。 墨盒
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-11-28 12:20:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主辛苦了
发表于 2022-11-25 14:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
维修手册,固件
不用软件清零的教程也发一下,就是进工程模式锁机了,也可以编程器写rom修复
【不需要任何软件】
G3800亲自测试过,按照下边方法成功!
1.关闭打印机,先按【停止】键,然后紧接着按【电源】 键开机。(两个按键都不要松开)
2. 当电源灯点亮时,不要松开【电源】键,先松开【停止】按键,然后按【停止】键5 次后松开,接下来再松开【电源】键。
【此时,当电源指示灯长亮时,说明进入维修模式成功】
3. 随后先按5下【停止】键,然后按一下【电源】键。
4. 重新启动打印机,清零完成。
1_佳能打印机维修手册G1000_G2000_G3000_Service_Manual_E_rev0.pdf
3.12 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bin比对.rar
380.7 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
g3800固件.rar
7.44 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-11-25 14:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
11-25日最新确认机器主板问题,买了g1810料机主板换上去就正常打印
11-25下午机器主板修好了,确认kfc丝印的pmos管的下拉0402电阻烧坏了,在主板反面,不知道多大换了一个10k上去,正常工作,修好了
发表于 2022-11-25 14:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打了一遍新旧机器的墨盒接口的对地阻值,主板排线的对地阻值,留着备用可以少拆小车排故障,拆小车太难了
发表于 2022-11-25 20:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,很好的资料
发表于 2022-12-7 21:20:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大佬分享,下次遇到这种问题少走弯路,感激
发表于 2023-2-15 12:13:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢分享。试试能不能修复
发表于 2023-2-21 16:49:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,找了很久
发表于 2023-2-21 17:19:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享!
发表于 2023-2-23 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
您好,请问固件的管理员密码是多少呢?今天刷了固件,重新设置无线链接,提示要密码。
无线不需要密码啊,长按wifi键 灯闪后,再按彩色+WiFi键,用手机佳能app就能配网了  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:09
发表于 2023-3-11 20:49:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享
非常好的维修资料
发表于 2023-4-13 08:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享{:4_81:}
发表于 2023-4-20 15:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种主板上的故障点怎么查找的? 有台G3800也是报B204错误,不知道是打印头问题还是主板问题
发表于 2023-4-21 16:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的应该是最上面一颗烧了。胶布上有痕迹,也不知道多大电阻。
对的,是这颗,上拉或下拉电阻,10k可以了  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:09
发表于 2023-6-2 13:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修手册是好东西啊,还没看过
发表于 2023-6-21 09:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2023-6-21 09:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电脑主板上拆了一颗换了就OK了。感谢  详情 回复 发表于 2023-7-28 13:07
发表于 2023-7-28 13:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑主板上拆了一颗换了就OK了。感谢
发表于 2023-9-19 15:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,看看能搞定不
