查看: 10391|回复: 89
[华硕]
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
发表于 2022-11-24 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    日月如梭,时光飞逝,转眼就来到了2022年最后一个月的前夕。说来惭愧,今年人比较懒,虽然也还在不停的修啊修,但是碰到的大部分都是各种牛夫人级别的机器,基本没有啥印象深刻的案例可以值得记录一下。直到前天,有客户发来了小甜甜级别的机器:华硕2022款枪神6 plus,2022-05生产,才找到了一个有点意义的维修案例,写下今年第一篇发在迅维上的文章。
     品牌:华硕 ASUS
     型号:枪神6 Plus  G733ZW。注意该主板根据装载独显型号不一样,有三个型号,独显为RTX3070TI的对应型号是G773ZW。
     配置:
      CPU i9 12900H,原厂液金散热
      独显RTX3070Ti,独显直连模式显示
      FHD 360HZ电竞屏
      双通道DDR5内存
      故障描述:
      1、不装电池,插入电源适配器可以开机进系统,跑分正常,但是开机以后随机自动掉电。掉电以后,需要拔掉电源适配器几秒钟以后再插入又可以重新亮机进系统。重复以上行为,随着总的开机时间延长,掉电越来越频繁,最后按开机键只有键盘多彩背光灯亮十来秒就掉电,再也开不起来。此种情况下只有不装电池,不插电源适配器,放置一段时间后才能重新亮机。
     2、单独插电池,第一次可以正常亮机进系统,然后会进入和1一样的状态随机掉电。掉电以后按电源键,只有键盘背光灯亮一阵就掉电。此时插入电源适配器开机,一样的现象。
     大致现象就是能亮机的情况会随机掉电,然后久了就完全开不起来,必须让整机断电等待一会才行。
     快递到手,开箱先复现下故障吧。实物机器如下图所示,很新,很炫酷。
     拆开后盖,主电池是拔掉的状态,插上,几秒后出现logo可以正常进系统,插上电源,可以正常充电,鲁大师完整测试正常。重启几次,都正常进系统。关机,拔掉电源适配器,再插入,开机,只有键盘和氛围灯亮,黑屏。单独电池开机一样的表现。按照客户描述,拔掉电池,静置几十秒插入电源适配器,又可以正常亮机,此时保持开机状态,看看是不是会随机掉电。嗯,几分钟以后屏幕黑屏了,奇怪的是键盘背光灯和氛围灯还可以展示一副类似关机离开的动画画面然后熄灭。再次尝试开机已经是黑屏不会再亮,只能拔掉电源等一会才能再亮了。
     故障复现出来了,现在拆机吧。主板实物图如下,我已经标注好各个重要电源模块的位置
     注意intel 12代标压CPU开始也把南桥和cpu集成在一颗芯片上。这个玩法真是有点无语,以后修机的成本和难度都会增加不少。毕竟电池,硬盘、雷电口、usb接口拔插的电涌,短路,雷击,静电等等各种异常带走南桥的事情天天都有,以后不小心摸下女朋友秀发再插个u盘烧了一台机的事情就多了,真是时代的退步。
     12代平台的维修资料现在全网感觉都还是保密状态,蓝天那边的ftp上 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员6796300鑫豆2025-1-16 12:05
 会员382739300鑫豆2025-1-9 10:36
 会员592641300鑫豆2024-11-30 16:01
 会员514372300鑫豆2024-11-11 21:29
 会员1221967300鑫豆2024-11-1 15:08
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +129 +121 收起 理由
huan. + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
全辉电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
张闲逛 + 2 + 2
xiaolong1 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2
wlx123456 + 5 精品文章
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-24 15:47:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修 的太细心了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 15:20:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主水平高,是个好人。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 15:10:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的是我 发表于 2022-11-24 14:46
高手!为啥不走保修呢,这么新的机器
客户货场赌的洋lj机器,天知道啥来历,木有办法保修是肯定的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 14:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手!为啥不走保修呢,这么新的机器
客户货场赌的洋lj机器,天知道啥来历,木有办法保修是肯定的  详情 回复 发表于 2022-11-24 15:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 13:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没图纸都能修好 牛逼!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 20:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主胆大心细,经验丰富,又善于分析,是个人才!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 18:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
无规则掉电,和一个藏得如此深的小电容,还是被找到,真得不容易。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 18:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
高手就是高手,这么新的机器,加上无规则一
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 17:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6到起飞,经验丰富
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 21:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都能修好 牛逼!
发表于 2022-11-24 22:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊 新机器直接干
发表于 2022-11-24 23:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我想说会不会这个会是这款机子的通病呢
发表于 2022-11-24 23:33:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这维修思路是真心NB,小生佩服得五体投地
发表于 2022-11-25 00:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细的我头皮发麻
发表于 2022-11-25 02:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个模式馆好像就在Ec旁边
发表于 2022-11-25 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2022-11-25 08:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路豁然开朗,牛批!
发表于 2022-11-25 08:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
牛逼克拉斯
发表于 2022-11-25 09:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉电池才能触发并掉电,不能再次触发,首先应该想到的是RTC部分故障。牛逼的LZ
