查看: 2904|回复: 16
联想小新AIR主板不开机维修
发表于 2022-11-23 11:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台 小新AIR14笔记本不开机   ,上电源无电流, 拆机 测量  无升压,  5V 短路对地,   直入 正题  拆机主板,一顿量,发现所有5V 点都是 短路的,  那就断开节点    拆芯片, 一路下来  1.8V转换   3  5转换,    升压晶体     USB 5V   声卡 5V   统统短路,
帖子没有啥技术含量 特此分享 下修复 的过程 并不复杂, 就是  晶体 升压芯片 挺贵的 100来块RMB,  还有 EC 烧了  也 很贵     有的基本买不到    遇见了几台 同样烧的,这款机器外壳一样,里面主板最少不下 三种   版号不一样 CPU 代数也不同 ,           修复完成结束,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-11-23 19:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这机器能修好,真的不容易,烧太多了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 18:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我比较好奇,为啥屏幕要保鲜,使得屏幕更美味吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 17:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器能修好,真的不容易,烧太多了,为什么烧这么多呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 12:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个得需要料板了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 12:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,上一次一台   EC都买不到,替用其他机器的 ,键盘串键,退 了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 11:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个得需要料板了
对,上一次一台 EC都买不到,替用其他机器的 ,键盘串键,退 了  详情 回复 发表于 2022-11-23 12:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-24 11:58:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护到位,受教了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 08:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
维修屏保护措施做得好,绝对保鲜啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 07:58:27 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这个机器有维修过,也是换了很多的芯片,修好了,客人拿去用了几天,问题又是一样的,放弃维修了,还没有搞懂,为什么会坏这么多。郁闷中!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器这么多芯片烧了,不知道是咋烧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 10:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-11-24 11:49:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢楼主分享维修交流
发表于 2022-11-24 20:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主技术交流
发表于 2022-11-27 10:02:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,之前遇到几个5v,短路,烧5v电感,附近芯片发热,因在保修,拿到售后了,没有研究,我估计和您的一样,您第一图是不是一个升压芯片。、?
是的  详情 回复 发表于 2022-11-28 11:50
发表于 2022-11-28 11:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小李001 发表于 2022-11-27 10:02
路过学习一下,之前遇到几个5v,短路,烧5v电感,附近芯片发热,因在保修,拿到售后了,没有研究,我估计和 ...
是的
发表于 2022-12-18 18:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,感谢楼主无私贡献!
