查看: 1968|回复: 14
[笔记本电脑]
老古董Thinkpad E40不定时掉电
发表于 2022-11-23 11:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障背景:150元淘的二手电脑,本以为赚了,结果机器掉电,不查不知道,一查吓一跳,E40就是喜欢玩掉电。我去。
当前故障:
1、进PE不定时掉电,无法PE重装系统。
2、系统下表现还算良好,正常使用不掉电,但系统被掉电掉出文件系统异常,很多文件受损,需要重装系统。
维修历程:
2022-10-20
故障详述:开机不使用,机器正常, 不掉电,CPU全速,冷机几分钟,很快掉电,热机几十秒掉电。
维修处理:
1、反复拆散热组件组装测试,铜片都打磨得亮堂堂的,故障一样。
2、使用降频软件,倍频锁定在11以下,测试玩游戏正常,不掉电,最高倍频19,12~19测试都有掉电情况,越高越容易。
2022-11-22  【已换散热组件】
1、重新买了CPU散热组件,测试CPU全速,GPU未全速,测试时,机器能坚持不掉电,但是温度还是能到87度触发降频。GPU在67度左右。
      第1交:22号,未见掉电,测试了几分钟就没测试了。
      第2次:23号,掉电,时间不清楚,约20分钟,吃饭时测试,吃完饭回来电脑掉电。
      第3次:23号,掉电,时间约25分钟。
      第4次:23号,掉电,开始测试:13:05,掉电关机:13:09,准确时长:4分钟。      第5次:23号,倍频锁定至18,最高19,从:13:12开始,截止至18:06未掉电,CPU温度最高85度,同步触发掉频,但5个小时不掉电。GPU70度左右。
2、高温87度后,CPU急速降频,但是不知道是什么软件触发的,温度很快降到67度,然后就回升到87度,反反复复。
3、打算重装系统,进PE时发现不定时掉电,最多几分钟,整机功率最高52W,BIOS下开机放很久都不会掉,但风扇全速,电源功率接近最大50W。
2022-11-23  【参考网友】
参考网友:https://www.chinafix.com/thread-775496-1-60.html
待验证:
1、GPU 加速测试温度与散热。
2、PE是否还继续掉电。
发表于 2022-11-23 16:33:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
E40通病不是显卡问题吗,铜管不导热导致显卡高温
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-2 11:04:55 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
CPU旁边的供电芯片,老化,更换下,可能会好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 19:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡和铜管。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 12:00:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样真的行吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-23 11:50:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想E40这款老机器,使用几年之后,特别是INTEL芯片组的机容易出现显卡故障。
常表现为开机黑屏,花屏,死机,不定时掉电等情况。一般都是需要更换主板才能彻底解决这一系列的问题。
我这边都是直接更换INTI]EL集成的主板,如果是AMD芯片组的主板,也是更换成INTEL的主板。
这是为了稳定,不容易返修。尽量不要去维修显卡。
更换主板,省时省力
实际上客户花费也不多,因为,这主板价格实在太便宜了。没必要花费精力去维修。
这里需要提示的是,如果是散热片的问题引起的掉电,手摸散热片上它的温度是不一致的,尤其散热片CPU那块温度巨烫!而出风口却是凉风,奇怪吧。跑鲁大师CPU温度通常达到99°以上了
遇到这种问题,换散热片有奇效。
这种测试方法并且适应于现在所有风冷式散热的笔记本
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 16:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
150收贵了楼主
真的吗?哪多少?  详情 回复 发表于 2022-12-7 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 14:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 18:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电脑就是个垃圾,E40通病显卡问题巨多。
发表于 2022-12-2 17:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇见过。CPU供电全换了。一天掉一次。CPU。内存。硬盘。电池。电源。都换了还是一样。BIOS刷了无数。后来客户自己放弃了。
发表于 2022-12-2 22:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nec大电容看看
你能不能别灌水,e40哪里的大电容  详情 回复 发表于 2022-12-4 09:30
发表于 2022-12-3 14:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换集成显卡的主板!
有独显方便些。  详情 回复 发表于 2022-12-7 13:32
发表于 2022-12-4 09:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你能不能别灌水,e40哪里的大电容
发表于 2022-12-7 13:31:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的吗?哪多少?
发表于 2022-12-7 13:32:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
czcz 发表于 2022-12-3 14:28
换集成显卡的主板!
有独显方便些。
