查看: 3466|回复: 11
华硕b85pro gamer不亮机,主板诊断卡检测显示四个杠,并且IRDY和FRAME灯不亮
发表于 2022-11-22 23:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如题,故障情况如下:
四位主板诊断卡检测,CLK、+12V、-12V、+3.3V、+5V这几个灯常亮,RESET开机触发闪亮一次,只有IRDY、FRAME这两个灯不亮,并且卡上不显示任何数字。连00、FF都没有。
开机触发后,CPU升温倒挺快(会烫手),主板上CPU灯常亮。(CPU替换为假负载问题依然)
不亮机故障之前,最开始是偶尔掉电重启,逐渐掉电重启频次增加,但开机后还是可以用的(内存卡重新插拔装上能多用几天,内存卡本身无问题,因换到另一主板上正常使用),后来再严重点掉电重启五六也不一定能进系统,就是进去也很少能超过30分钟(大多数在10分钟左右,重新插拔内存卡已无效),最终就到了不亮机的地步。
因掉电重启与此型号主板通病如出一辙,就参照大神们的移三个电阻大法,但无效,实际三个电阻移动前,测试丝印29旁的1.05V本身是没问题(纯粹想着碰运气)。
查CPU、内存、南桥供电也正常;此外,按照此主板维修指南,复测供电、信号相关点位的对地压降,大部分数值相差几十,也有相差近200的(因移动的三个电阻,可能是这的原因)。
另外,参照饼哥的时序图,也模拟测了,涉及电压的复测无异常,涉及用到示波器的没有设备条件未测。
主板Bios用管网文件刷了,还不行。EC不拆下来好像刷不了,提醒校验错误(不想拆)。
实在搞不定,有懂的或处理过此情况的大神请支个招。
发表于 2023-3-16 22:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不跑码原因很多,我修过最坑的一次是隐蔽的断线
发表于 2022-11-23 09:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这就是总线挂起了,十有八九南桥挂了。
不过南桥供电1.05V没问题,搞不懂  详情 回复 发表于 2022-11-23 14:02
发表于 2022-11-23 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有复位不跑码吧
是的,点开机,复位灯是会闪亮一次的  详情 回复 发表于 2022-11-23 14:03
发表于 2022-11-23 14:02:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
maithon 发表于 2022-11-23 09:45
这就是总线挂起了,十有八九南桥挂了。
不过南桥供电1.05V没问题,搞不懂
发表于 2022-11-23 14:03:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是的,点开机,复位灯是会闪亮一次的
发表于 2023-2-4 20:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
供电1.8v呢
B85哪里还有1.8V供电了  详情 回复 发表于 2023-2-5 08:45
发表于 2023-2-5 08:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
B85哪里还有1.8V供电了
发表于 2023-2-13 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换BGA就OK了
发表于 2023-2-27 08:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看电压是正常,不要直接就换
发表于 2023-3-15 21:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
me供电1.05没问题的话,南桥基本没问题,最多虚焊
