查看: 1059|回复: 3
[笔记本电脑]
ASUS X580BP 贴纸X542BP进不了系统
发表于 2022-11-22 18:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
华硕X580BP进不了系统,可以正常进PE,但是装完关机后再开机,要么就到LOGO反复重启,要么就到系统的四个小方块那里停住,有时还会花屏,此主板的两个硬盘接口都试了还是一样,内存硬盘换过还是不行,此主板是AMD的处理器含桥一体的芯片,又是板载的,不会处理器不好吧,但还是本着简单到复杂的原则,先量了全版供电正常,那就从官网下载BIOS,刷了BIOS后,惊喜来了,到了系统的四个小方块,而且也开始转圈圈了,最后就等系统装完了,结束,有碰到此故障的朋友不要走了弯路。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-22 18:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存颗粒问题,你没找到真正故障点
没有板载内存,是外插的内存,已经换过试过,不是内存的问题  详情 回复 发表于 2022-11-23 08:43
发表于 2022-11-23 08:43:59 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
山人 发表于 2022-11-22 18:41
内存颗粒问题,你没找到真正故障点
发表于 2022-11-23 09:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不管咋说 搞定了 就是好的 这也是实力得一部分
