查看: 867|回复: 2
联想G50-70双硬盘,经常性不识别!
发表于 2022-11-22 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
联想G50-70,关机放一段时间,开机就又不识别了,硬盘位置更换过,Bios刷过(论坛里的https://www.chinafix.com/thread-1134843-1-1.html),必须把硬盘重新插拔一下才能正常使用,识别后关机再开机可以轻松识别,关机放一段时间(例如一晚上),再开机就一直重启,不识别硬盘了。每次都得重新插拔,郁闷了,各位大佬帮忙看看什么原因!
发表于 2022-11-22 16:00:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该还是blos的问题吧,,再换个bios试试
发表于 2022-11-23 16:08:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
路过学习了,谢谢分享
