查看: 1523|回复: 13
显卡扩容刷bios的疑惑
发表于 2022-11-21 15:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有个很老的显卡了,闲来练手。gt740影驰,1G。
256mbx4颗显存。
从垃圾堆翻出来,点不亮,gpu供电有,显存供电有。5v有。我粗略的认为供电正常。1v有两个一个是1.05v,还有一个是1v。
注意,我这里就吃亏了,这个故障就是1v没有。而我量到了1.05v。(图纸上的话,一个是pex,还有一个是啥?哈哈,我忘记图纸怎么标注的了。)
但乱加焊的话,好不了。
一时没有头绪,为啥供电都有,掉件的也被我补上去了,故障应该找到了呀?
闲来无事,慢慢研究,发来发现显卡的1v供电,没有。我晕,我居然没有量到1v供电在哪。
供电的故障,就不来啰嗦了。显卡修好了,我测试3D性能。我发现,有显存报错。
于是我就想着换着512mbX4的海力士扩容。
显存不报错了。刷入gt740 2G,支持海力士显存的bios,居然进系统没有桌面图标,连鼠标图标都没有。。。。
我准备再刷个bios试试看,但这种故障现象,我以往的经验来看,gpu可能不保了哇。。。。。。。
现在的故障现象:进系统没有桌面图标显示。
发表于 2022-11-22 10:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
卖电脑的小快乐 发表于 2022-11-21 19:14
扩容不用刷BIOS,直接改识别电阻就好了。刷BIOS浪费时间
哈哈哈,识别电阻怎么找呀,我可能根据图纸都不好找。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 19:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哈哈哈,识别电阻怎么找呀,我可能根据图纸都不好找。  详情 回复 发表于 2022-11-22 10:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 17:27:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡bios怎么升级?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 15:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我继续刷bios,嗯,现在好了。
影驰GT740 2G。
亮机,扩容前的鲁大师我没跑分,现在扩容后跑分2W+
感觉不出来1G显存到2G显存的提升。哈哈。
纯属娱乐。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 15:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一看到这种进系统不显示桌面,感觉后面就没多少戏了。
有没有可能是 识别成副屏了  详情 回复 发表于 2022-11-23 13:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 17:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桌面不显示跟显卡没关系吧
发表于 2022-11-23 13:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手没事干就回收垃圾吗?哈哈
发表于 2022-11-23 13:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是 识别成副屏了
bios问题。  详情 回复 发表于 2022-11-24 13:41
发表于 2022-11-24 13:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不能再玩了 发表于 2022-11-23 13:41
有没有可能是 识别成副屏了
bios问题。
发表于 2022-11-25 18:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图标是因为在另外一个显示器上,在系统显示里有两个显示器,
发表于 2022-11-25 21:56:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉没;图标应该是接了2个显示器吧。
发表于 2022-11-26 11:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
识别显示器为副屏了吧,bios刷错了?
发表于 2022-11-30 17:10:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3G假卡如何刷bios
