查看: 1292|回复: 15
谁知道台式机电脑上网课为啥声音这
发表于 2022-11-21 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁知道台式机电脑上网课  为啥声音这样    不是声卡驱动问题   任何驱动都是好的    这个就是微信直接过来的网课才这样  声音卡画面不卡   声音有问题   但是用钉钉或者腾讯视频会议就没问题   这个啥情况有没有老铁懂这个的???
发表于 2022-12-1 11:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
u1463830 发表于 2022-11-22 09:19
我想说楼主有没有排查一下自己的音响,音响正常吗?可以接到手机上试一试。电脑本身的问题先不查,这个相对来说难度大,还是多观察。软件的问题你已通过重新安装系统排除了,音源的可能性几乎为零,接下来就要看别的了。比如,硬盘、音频接口、音响连线等。之前遇到硬盘坏了,安装过系统播放硬盘上的音乐声音出现断断续续的、画面感觉不卡。问题是你上网课,数据缓存在内存条里,我建议你看一下是不是内存条,两条就拿出一条,再试吧。只要你有心就会有路。
显卡问题    谢谢你的耐心回答
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-21 21:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangxunhai 发表于 2022-11-21 18:17
钉钉不是这样,真有可能是微信与其它软件有冲突吧,,你重新安装个系统再试
系统换了不管用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-1 14:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老师冻哆嗦了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-1 11:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cyrs 发表于 2022-11-30 15:28
结果如何,楼主
显卡有问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-30 15:28:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
结果如何,楼主
显卡有问题  详情 回复 发表于 2022-12-1 11:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-22 09:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题 谢谢你的耐心回答  详情 回复 发表于 2022-12-1 11:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-21 18:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-1 18:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把麦关了试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 01:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡驱动的问题
不是这个问题 显卡坏了  详情 回复 发表于 2022-12-2 10:02
发表于 2022-12-2 08:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
微信从哪下载的,官网下载试试!
是官网没问题 问题解决了 显卡问题  详情 回复 发表于 2022-12-2 10:02
发表于 2022-12-2 10:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yjxlx 发表于 2022-12-02 08:18
微信从哪下载的,官网下载试试!
是官网没问题    问题解决了   显卡问题
发表于 2022-12-2 10:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是这个问题    显卡坏了
发表于 2022-12-4 00:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板换一下就OK
发表于 2022-12-5 18:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回帖交流会给下载币,多参与主题讨论
发表于 2022-12-6 21:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
姚俊(阿俊) 发表于 2022-12-05 18:55
回帖交流会给下载币,多参与主题讨论
行多多交流    这平台我是几年前偶然发现的   挺好的    基本都能找到我想要的    我很满意
