查看: 1558|回复: 22
[长城]
昨天收的白屏显示器。
发表于 2022-11-20 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已经修复,当时说的显示器里响了几声就白屏,我花15大洋收回来,测试也是白屏,拆开,420v120uf电容还有一个16v1000uf电容鼓包,420v的没有合适,两个并联,因为太大放不下直接飞线的。更换后显示正常,顺便更换下开机按键,正常使用
发表于 2022-11-20 11:59:52 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
学习,谢谢分享
发表于 2022-11-20 14:27:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这些电容到处都有,那样处理太麻烦,其实你这显示器也不大,47U/400V的电容也够了。
我用的56的有点烫,直接并联保险  详情 回复 发表于 2022-11-20 17:36
发表于 2022-11-20 17:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的56的有点烫,直接并联保险
发表于 2022-11-20 17:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不用并联了, 一个400V47UF也够了。、
摸的电容有点热,所以并了  详情 回复 发表于 2022-11-20 17:58
发表于 2022-11-20 17:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸的电容有点热,所以并了
发表于 2022-11-20 23:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
捡漏了
发表于 2022-11-27 10:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这也太懒了吧,一般用100UF 多 86 120
发表于 2022-11-27 17:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主滤波电容,直接换一个容量大的,只要空间够大,比如100uF400V、150uF400V。
发表于 2022-11-29 10:58:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
寻找二手的良品
发表于 2022-11-29 23:32:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主赚大发了
发表于 2022-12-2 18:48:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电容是最好搞得,运气真好
老屏一般都是电容,大不了卖单屏呗  详情 回复 发表于 2022-12-3 11:44
发表于 2022-12-3 11:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huang0115 发表于 2022-12-02 18:48
换电容是最好搞得,运气真好
老屏一般都是电容,大不了卖单屏呗
发表于 2022-12-4 10:34:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还成,就是小了点~
这个得碰,这玩意不好遇  详情 回复 发表于 2022-12-5 10:15
发表于 2022-12-5 10:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扎恒源 发表于 2022-12-04 10:34
还成,就是小了点~
这个得碰,这玩意不好遇
发表于 2022-12-5 12:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些电容到处都有
发表于 2022-12-6 09:05:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好也不值钱了,维修人员不好混了
发表于 2022-12-6 10:14:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么便宜
这玩意肯定给他废品价格,谁知道好不好嘞,而且现在22显示器这便宜  详情 回复 发表于 2022-12-10 14:38
发表于 2022-12-10 14:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-12-10 22:51:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
19寸的显示器完全卖不出去的,手中好多个,都没有人问过
