查看: 904|回复: 2
畅享9不能切换前摄维修
发表于 2022-11-18 18:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
疑似进水机 后摄正常 切换前摄后还是后摄  而且只有美肤 拍照和录像  没有大光圈选项
拆机测量前摄座子 没有进水痕迹  阻值都正常
又拆了后摄 发现副摄旁边有个电感腐蚀掉件了  蓝圈位置
料板拆了一个 补上 开机正常了
不懂原理  应该是副摄也不正常 不知道为什么会影响前摄
发表于 2022-11-19 12:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻是IC总线的上拉电阻,而这个总线连接前摄和副摄,电阻坏后CPU认不到、控制不了前摄和副摄。
发表于 2022-11-19 09:54:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
原理图显示是1.5K的相机总线上拉电阻
