查看: 3064|回复: 1
华为P40 Pro重摔后屏幕黑屏维修
发表于 2022-11-18 09:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为P40 Pro重摔后屏幕黑屏维修
  华为P40 Pro重摔后屏幕黑屏,将U9803的输入端、输出端进行短接,故障修复。
  机器型号:华为P40 Pro
  故障现象:手机重摔后屏幕黑屏
  故障分析:由于手机重摔而导致屏幕黑屏,我们通常会优先考虑显示芯片电感虚焊、中层虚焊的问题。
  维修过程:拿到手机进行开机测试,手机屏幕黑屏。拆机取出主板,测量座子阻值正常,但是这不代表没有虚焊。开机测量显示IC输出的三路电压中的任意一路,只要有一路有电压就说明显示IC正常工作。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图1
  装屏开机才有显示电压,测量其中一路ELVDD显示正压为0V,说明显示芯片U1901没工作。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图2
  打开鑫智造软件,查看图纸得知,显示IC的供电来自于VBAT_SYS_OLED_ST,这一路又是VBAT_SYS_OLED经过U9803输出过来的。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图3
  而VBAT_SYS_OLED则是主供电经过LB1901过来的。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图4
  测量LB1901两头都有4V。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图5
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图6
  测量U9803的输出端,无论加电还是开机测量,都没有电压。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图7
  于是将U9803的输入端、输出端进行短接。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图8
  维修结果:将主板装回手机内部,开机测试,手机可以开机,屏幕正常显示,故障完美修复。
华为P40 Pro屏幕黑屏维修 图9
华为P40 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1296990-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-18 10:55:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!!
