查看: 635|回复: 1
[工控]
研华 AIMB-766 不显示
发表于 2022-11-17 14:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
研华 AIMB-766 REV.A2 开机不显示 能通电 供电正常 CUP有温度 桥有温度 测量 A11 没有复位 A13、14 没有时钟 主板也不报警 无法关机 救大佬指导
发表于 2022-11-18 20:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可以检查一下cpu核心供电的电源好信号是否正常,是否去到桥了
